Old 03-07-2004, 20:18
Michel B4's Avatar
Michel B4 Michel B4 is offline
Send a message via MSN to Michel B4
Default Hoe een klapsleutel te maken voor elke vw!!
ik weet niet of et hier al es de revu gepasseerd is maar dacht ik plaatst het hier ook even...
by Joppe Bruyninckx (Joppe) www.cleaned.be
Deel I: de sleutel zelf.
Benodigdheden
Originele sleutel (of beter nog, een kopie ervan)
Klapsleutel (op eBay.de staan er ruimschoots te koop, prijzen gewoonlijk rond de 35-40€ per stuk plus verzending vanuit Duitsland naar België tussen 8 en 10€, zoekbegrip “Klappschlüssel”)
Schroefboormachine met HSS metaalboortje 3.5mm
Set metaalvijlen (platte en vierkante / driehoekige)
Slijpschijf met snijschijfje
Klein hamertje
Spijker (heel klein)
Kniptang
Stiftje
Lijmpistool
Schroevendraaier plat
Werkwijze
Laat van de originele sleutel een kopie maken als je niet het risico wil lopen de originele te verneuken. LET OP: NIET eentje van Silca, daar zit nl. een stuk rubber rond om hem op een echte autosleutel te doen lijken, maar om dat stukje rubber vast te zetten zit er een gat door de sleutel zelf, en wel nét op de plaats waar je een stuk moet afvijlen, waardoor de sleutel erg zwak wordt en uiteindelijk breekt. Ik heb het voorgehad, dus spreek ik uit ervaring.
Best is een sleutel van KIS, die heb ik voor de sleutel uit het voorbeeld ook gebruikt en daar moet minimaal aan gevijld en geslepen worden.
Haal van deze sleutel het plastic deel af (dus hetgeen blauw is op de foto).
Neem de klapsleutel uit elkaar, dit gaat vlot met behulp van een schroevendraaier. Nu heb je twee delen, 1 met de sleutel en 1 met de zendeenheid. De zendeenheid leggen we opzij voor deel II van deze FAQ.
Sleutel + transponder
Klap de sleutel uit de behuizing en laat hem niet volledig ten einde gaan, zodat hij nog kan bewogen worden. Nu kan je een zwart puntje zien op het chroom draaigedeelte van de sleutel.
Dit is een soort splitpen, waarmee de sleutelbaard vastzit. Om dit pennetje eruit te krijgen gebruik je best een spijkertje dat net in het gaatje van de splitpen past. PAS OP: sla voorzichtig en let erop dat je het pennetje niet kwijtspeelt, ik kan me voorstellen dat het ding niet makkelijk te vinden is in een doe-het-zelf-zaak of dergelijke... Ook erop letten dat je het pennetje er helemaal doorslaat, en dus niet zo gauw het aan de andere kant te zien is, met een tang en een emmer bruut geweld het eruittrekt. Zo kan je dat pennetje nl. beschadigen en daarna dus moeten weggooien. Niet echt handig.
Als je het pennetje los hebt komt de sleutelbaard vanzelf los. Ook niet weggooien, je hebt die later ook nog nodig.
Volgende stap is het onklaar maken van de transponder. Dit is noodzakelijk omdat de ontvangsteenheid van de auto anders twee verschillende signalen krijgt met het gevolg dat hij niet zal blijven draaien. De transponder is een glazen omhulsel met een buisje in. Rond dat buisje zit koperdraad gewikkeld.
Je kan het glas best kapotmaken door een gaatje te boren, op de plaats zoals op de foto, met een boortje 3.5mm. Let op dat je niet te ver boort, je behuizing ziet er mooier uit zonder extra gat aan de andere kant. Op een gegeven moment hoor je het glazen buisje kraken, dan boor je nog wat verder en er komt een beetje koperdraad met de boor mee. Stop met boren en neem een fijne platte schroevendraaier. Steek die in het gat en draai ermee rond tot het gekraak stopt. Verwijder de resten glas en koperdraad en check of je eigen transponder volledig in het gat past.
LET OP: de transponder moet met de wikkelingen naar de voorkant van de sleutel erin gezet worden. Dit is heel belangrijk voor de werking van het hele systeem.
Neem het warme-lijm-pistool en leg een druppeltje lijm in het gat, bovenop de transponder. NIET TE LANG VERWARMEN, het glas van de transponder is immers geen Pyrex-glas. Laat even afkoelen en klaar is klara.
Sleutelbaard
De sleutelbaard zelf passend maken is het saaiste werk: het is de bedoeling dat de kopie van de sleutel van jouw auto perfect dezelfde vorm kijgt als het stukje sleutelbaard dat uit de klapsleutel komt, teneinde perfect te passen.
Neem de sleutelbaard van de klapsleutel en leg hem op de kopie van jouw sleutel. Teken de vorm af met een stiftje.
Nu heb je de vorm waarin de sleutel moet geslepen, gedremeld en tenslotte gevijld worden om te kunnen passen in de behuizing van de klapsleutel.
Nu kan je beginnen met het veranderen van de vorm. Let erop dat de dikte van het deel dat in het klapgedeelte komt ook verschillend is en dus moet afgevijld worden. Overdrijf niet en check of de boel nog niet past na elke paar keer vijlen, zo maak je je sleutel niet té dun. Het groefje waar de splitpen weer moet doorkomen maak je dmv de vierkante of driehoekige vijl. Teken eerst goed af en maak dan met een van de scherpere hoeken van de vijl het groefje zelf.
Het is aan te raden elke keer als je iets veranderd hebt te passen en goed te kijken wat er nog in de weg zit of wat zeker niet verder mag gevijld worden.
Als je sleutel uiteindelijk past, kan je hem in het klapgedeelte (voorlopig nog los, dwz zonder splitpennetje!) inzetten en testen of hij de volledige “klap-weg” doet zonder iets te raken. Waarschijnlijk moet je nu aan de zijkanten van de sleutelbaard nog wat afvijlen. Als hij echt helemaal past kan je het splitpennetje er weer inslaan. Doe dit HEEL voorzichtig, het is nogal kwetsbaar.
Nu moet je enkel het sleutelgedeelte en het zendgedeelte nog in elkaar klikken ...
Presto! Klaar...
Dit is de sleutel die ik voor een A4 gemaakt heb...
En dit is die van mijn Golf I cabrio...
Old 04-07-2004, 11:07
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
he dit wil ik ook waar ken ik zoiets krijge in ned. en kan ik ook op de afstbed de cv aan sluite thanks
Old 04-07-2004, 11:11
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Op marktplaats worden klapsleutels aangeboden voor 45 euro...
Old 04-07-2004, 14:48
Michel B4's Avatar
aansluiten op je cv zal moeilijk worden vrees ik,wat je ook kan doen is dus een complete alarm set kopen op ebay.de waar al 2 klapsleutels bij zitten.
lees:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...7909038408&rd=1
Old 04-07-2004, 15:01
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Mij te veel werk.... :biggrin: Hou het wel bij me orginele.
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 04-07-2004, 15:11
Michel B4's Avatar
sja wat is veel werk...denk nog geen uurtje bij elkaar.
Old 04-07-2004, 17:15
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
Exclamation
cleaned rox
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 04-07-2004, 18:16
gtipower's Avatar
thanks ga direct kijke wil ook zon mooie sleutel alleen heb ik er straks niks meer aan met mijn audi klinken daarom ook de cv aansluiting anyway thanks
Old 04-07-2004, 18:21
gtipower's Avatar
ja leuk moet je je eerst aanmelden wat dus als niet lukt omdat je niet in duitsland woond heb jij er niet een liggen scheelt mij weer ken helemaal geen duits en engels praten ho maar is wel een mooi setje weet je misschien een merk en type ken ik hem misschien wel bestellen bij mijn auto shop
thanks
Old 04-07-2004, 18:43
Michel B4's Avatar
nee helaas kan ik je er niet aan helpen,je zult toch echt jezelf op ebay.nl moeten reggen en dan kan je dat account gewoon gebruiken bij .de en .be
Old 04-07-2004, 18:44
Michel B4's Avatar
en anders ff kijken in de ad ,daar staat het merk en type wel vermeld
Old 04-07-2004, 19:16
gtipower's Avatar
help me eens even wat betekend ad ik kan wel iets verzinnen maar dat is algemeen dagblad kweet niet waar je woont neem aan in belgie om dat voorkomt in je eerdere berichten maar hoor het nog wel ciao and thanks
Old 04-07-2004, 19:24
Michel B4's Avatar
nee ik kom niet uit belgie maar uit nederland ,ook heb ik deze faq niet gemaakt maar zoals te lezen staat een gast die op cleaned.be zit.
en ad betekent advertentie
Old 04-07-2004, 19:29
gtipower's Avatar
ok thanks en sorry dat ik je uitmaakte voor belg
ga nu zelf verder kijke
Old 15-07-2004, 18:10
Michel B4's Avatar
zo ik heb zelf al een sleutel gekocht via ebay.de,nu nog even wachten op binnekomst en dan ermee bezig.
deze is et geworden
Old 21-07-2004, 14:16
Joppe Joppe is offline
Erg leuk dat je m'n handleiding wil gebruiken om op volksforum.com en vwforum.nl (en waar nog) te zetten, maar ik zou het wel appreciëren als je het me ff van tevoren gevraagd had...
Old 21-07-2004, 14:30
ja michel...copyright..
Old 21-07-2004, 17:30
Michel B4's Avatar
ja oke dat had ik uit fatsoen wel even kunnen doen idd,helaas niet bij nagedacht.buitendat heb ik je je naam en bron vernoemd dus naar mijn idee niks verkeerd gedaan...
Old 21-07-2004, 20:16
Ja op zich geen probleem hoor, maar ik had dat liever gehad, de toestemming had je wel gekregen.
Old 21-07-2004, 21:35
op deze manier levert het wel weer een nieuw lid op :p
