Old 16-11-2007, 15:07
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Default accu? dynamo?
Heb ik weer, valt vandaag tijdens het rijden mijn radio uit..Ik dat ding weer aan, balen, bij de volgende rotond, weer eht zelfde verhaal. Blijkt dat als ikop mijn rem trap, er niet genoeg stroom is om de radio ook nog te laten werken. THuis auto neergezet, en daarna wilde hij natuurlijk niet meer starten.
Accu 'raampje' is zelfs na een uur aan de lader nog zwart, maar de auto start nu wel weer. Wat kan dit zijn? Accu kapot? Dynamo kapot? Hoe kan ik meten of de dynamo het nog doet? Lampje brand touwens niet.
Ik las iets over accupool los doen terwijl de motor draait, als ik dit doe slaat de motor af.
Wie kan me helpen?
Old 16-11-2007, 15:35
Tjeerd's Avatar
Oja, deze week ook al een keer eerder gestart (koud) mbv. startkabels.
Old 16-11-2007, 15:41
Berserker's Avatar
De laadspanning meten als de motor loopt, deze moet ongeveer 14 volt zijn...
Of de accu zelf natuurlijk..
Mijn project, '77 audi 50
Old 16-11-2007, 16:08
Tjeerd's Avatar
Als de motor loopt meet ik 11.8 volt. Als het contact uit is 11,9.
Wat is er waar van de opmerking dat als je met lopende motor een accupool lostrekt, hij door zou moeten lopen, en anders is je dynamo stuk?
Old 16-11-2007, 16:13
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dynamo versleten dus
Old 16-11-2007, 17:29
Golf_1_gts's Avatar
11,8 is echt te weinig....dynamo eraf halen en koolborstels, spanningsregelaar en lagers controleren.
11,9 is goed op accu zelf als contact uitstaat.
Old 16-11-2007, 17:34
Tjeerd's Avatar
Ik heb de accu laten testen, deze was in ieder geval op, dus maar een nieuwe er in gezet. Denk dat ik de dynamo ook nog even ga nakijken.
Old 16-11-2007, 18:52
11.8 is ongeveer de spanning van de opgelade accu
Ga ermaar van uit dat de spanningsregelaar kapot is
Als er geen speling op de lagers zit is het voldoende om alleen die te vervangen
Old 16-11-2007, 19:04
Golf_1_gts's Avatar
Old 19-11-2007, 13:07
Tjeerd's Avatar
Ik ben er uit, zaterdag reed ik na een beetje hulp bij het starten naar huis, zie ik oppeens dat mijn lichten het niet/ nauwelijks mee doen.. Ik vloeken, en 100m voor m ijn huis slaat de boel weer af, kon nog doorrollen tot 2 wielen op de oprit stonden.
Ik er onder kijken bij de dynamo, zag ik waar de kabel op het carter zit een draadbreukje, opgelost Zondag bleek dat de kabel over een cm of 30 rot was, als ik er in kneep verpulverde hij.. Nu de boel vervangen en hij loopt weer als een zonnetje, lang niet zoe veel licht uit de koplampen gezien
Old 19-11-2007, 14:29
meijer1972's Avatar
meijer1972 meijer1972 is offline
Als je een pool van de accu haalt, dan zou de motor moeten blijven draaien. De dynamo moet voldoende geven om de motor draaiende te houden en de accu bij te laden. Asl de dynamo kapot is dan blijft de motor draaien totdat de accu uitgeput is.
Of dit tegenwoordig nog zo is met alle electronica en computers???
Gelukkig heb je het al gevonden.
LR Freelander (Werkpaard)
MB A160 (Boodschappen)
VW GOLF S '80 (Hobby)
Old 21-11-2007, 20:19
Tjeerd's Avatar
Thanks mate!
Old 21-11-2007, 21:04
MMgolfnut1's Avatar
Gozah, je PeeBee-bakkie zit vol!
www.dub05.com
Old 21-11-2007, 22:58
Golf_1_gts's Avatar
Nieuwe accu dus voor onnodig erin laten zetten....
Old 21-11-2007, 23:23
Tjeerd's Avatar
Mja, ik heb hem laten testen en de uitslag was dat de accu in ieder geval op was, maar niet per definitie de oorzaak van het probleem. Nu heb ik liever uit voorzorg iets vervangen, dan als ik het heel hard nodig heb, dus onnodig was het niet. Misschien niet persé noodzakelijk op dat moment.
(en er in zetten kan ik zelf wel hoor, zo a-technisch ben ik ook weer niet)
Old 22-11-2007, 18:05
G-eert-40's Avatar
merkte je het alleen bij de radio of bij meer dingen? zoals: verlichting, kachel-radiotor etc?
omdat je een slechte massa hebt, wordt je weerstand groter door die kabel, waardoor je spanningsverlies krijgt. dus je verlichting schijnt minder fel enz.
Old 22-11-2007, 20:03
t3freak's Avatar
t3freak t3freak is offline
geluk dat de dynamo nog heel is... vaak klappen de diode's eruit als je de pool los trekt tijdens het lopen, om dat ie dan zijn spanning niet meer kwijt kan...
bij auto;s van tegenwoordig hoef je t iig niet te flikken wan dan heb je gelijk de grootste schade! een keer met een c-classe mee gemaakt dat het met de pool erop doen terwijl het contact aan stond mis ging, piekspanning en boord comp. was dood!
Old 22-11-2007, 20:20
Tjeerd's Avatar
@Geert, ik merkte het met meer dingen, maar ik dnek dat mijn versterker de meeste stroom trok. Ook bij grootlicht/achterruitverwarming merkte ik dat er iets niet helemaal goed was.
