Old 15-11-2007, 07:43
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Deurslot vast??
Ik ben gisteren bezig geweest met de c.v. in mijn Golf II. Bijrijders kant was al ingebouwd, alleen de bestuurderskant moest nog. (zo'n universeel setje).
Alles ingebouwd, getest voordat ik het deurpaneel weer terug zou plaatsen. Niks aan het handje, alles werkte prima. Boel dichtgebouwd, nog een keer testen, en ja hoor....
De het slot wordt wel ontgrendeld, maar blijft "half" dichtzitten (zelfde stand, als je je deur net niet hard genoeg dichtgooit. . Ik krijg de deur dus verder ook niet open, niet van binnen, niet van buiten. Best lastig als het de bestuurdersdeur is.
Maar, hoe kom ik nou bij het slot, of hoe krijg ik de deur open? Deurpaneel, de schroefjes ervan kan ik niet bij... Iemand een tip? Of zie ik iets over het hoofd?
Cabby
Old 15-11-2007, 19:38
Christiaan's Avatar
Zou er misschien iets afgebroken kunnen zijn, of wordt de deur niet goed ontgrendeld? Ik heb het idee dat het slot niet ver genoeg open gaat.
Maar ja, ik kom er (op dit moment) niet echt meer bij... of ik moet m'n deurpaneel gaan slopen...
Cabby
Old 15-11-2007, 19:57
Djinn_4fun's Avatar
Ik neem aan dat je het pinnetje al geprobeerd hebt en met je sleutelhet slot te ontgrendelen?
Gaat het motortje van de cv niet ver genoeg omhoog?
Misschien je raam omlaag draaien en met een lang stuk metaal wat proberen open te krijgen?
Old 15-11-2007, 19:58
Djinn_4fun's Avatar
gaat het pinnetje wel weer omlaag als je de vergrendeling 'in' zet?
Old 15-11-2007, 20:23
Christiaan's Avatar
Met het pinnetje kan ik de deur op slot doen, en ook weer van het slot afhalen. Ook werkt het pinnetje op de cv, gaat netjes omhoog en omlaag. Om het moment dat de deur op slot zit, zit 'ie ook echt dicht. Maar zou dat het kunnen zijn, dat 'ie niet ver genoeg omhoog gaat? Ik hoor toch duidelijk een "klik" als ik deze omhoog / naar beneden haal.
Cabby
Old 15-11-2007, 20:35
Djinn_4fun's Avatar
Het zou kunnen dat hij net niet ver genoeg gaat om ontgrendeld te worden
Old 15-11-2007, 21:43
martiepartie's Avatar
bij mijn polo kwam de as van het motortje (die het slot ontgrendeld) tegen mijn raam aan. het raam blokkeerde een volledige 'slag' van het pompje/motortje, waardoor de deur niet van het slot kwam.
Na een beetje verbuigen van de universele stangen (connectie van motor naar slotstang) verhielp dit probleem!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
