Old 03-07-2004, 14:43
vwleusden's Avatar
Unhappy Geen vonk
We hebben weer eens een probleempje
Gaat om een G60. We hebben geen vonk op de bobinekabel. Bobine doorgemeten en die is 100% ok. Startmotor draaid rond, geen draadbreuken, bobinekabel is ok, ontsteking is ook goed (getest in andere wagen), andere computer eraan gehangen, nog steeds geen vonk. Als we starten krijgen we geen spanning op de pulsdraad van de hall-sensor. Wij komen er niet meer uit, iemand anders nog een suggestie
Alvast bedankt voor de hulp
De Groenten
Old 03-07-2004, 14:53
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Relais Digifant?
Welke kleur heeft die draad waar geen spanning op komt?
Old 03-07-2004, 15:07
vwleusden's Avatar
Groen wit is die, deze loopt van hall-sensor naar de computer, zit geen draadbreuk in. Dat relais is toch nummer 30
Old 03-07-2004, 15:51
MelG60 MelG60 is offline
Juist! vervangen is veel voorkomende kwaal bij G60.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 03-07-2004, 16:34
serge pot's Avatar
hallsensor stuk m
kopbewerking ,pm
Old 06-07-2004, 21:19
vwleusden's Avatar
Relais 30 vervangen... mocht niet baten. Maar serge, we hebben een losse ontsteking gepakt en die vonkt ook niet..... maar vonkt wel op mijn auto...
anybody nog een oplossing ???
Old 06-07-2004, 21:38
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Kan dus bijna niet anders als slecht contact of kabelbreuk. Sluit de stekker wel geod aan op het contact?
Old 06-07-2004, 21:48
Is het trouwens wel 30? Niet 18 ofzo? Maar probeer even met je lambda stekker los te starten. Met Digifant-1 kan je een hoop storingen hebben maar erg ingewikkeld kan het nooit worden.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 06-07-2004, 22:08
vwleusden's Avatar
Ik durf het niet 123 te zeggen mel.... volkswouter wel denk ik
Old 06-07-2004, 22:09
serge pot's Avatar
massa computer?
kopbewerking ,pm
Old 07-07-2004, 06:57
Caddy-Daddy's Avatar
Caddy-Daddy Caddy-Daddy is offline
Send a message via ICQ to Caddy-Daddy Send a message via MSN to Caddy-Daddy
Ligt het niet gewoon aan de bobine zelf ? Bobine heeft toch alleen een massa en plus nodig?
CO2 Neutraal !!!!www.vwcaddyforum.nl
Caddyfoto's in de Caddy Clan Gallery
Old 07-07-2004, 18:09
roald roald is offline
Hé,
denk ook dat het de massa van de computer is. had hetzelfde met m'n g40.
Geen vonk, zelfs niet na een nieuwe bobine, verdelerkap, rotor en de kabelboom 3x bij langs gelopen.
bleek dus dat er te weinig spanning vanuit de computer kwam voor de hall-gever. Extra draad getrokken, en 4 schitterende vonkjes!!!!
weet echter niet of dit wel de juiste oplossing is, zal dus wel ergens in de digifant een storing zitten of kapot, die van mij loopt ook nog niet, ondanks de vonk en genoeg brandstof.
maar dat is weer een ander verhaal...........
groet, roald
Old 07-07-2004, 22:43
vwleusden's Avatar
Was vandaag bij een dealer voor onderhoud aan het netwerk en die hadden het over een zwarte plaat onder de digifant ?
Old 07-07-2004, 22:59
Jeroentjuh's Avatar
Die plaat waar je computer in hangt?
Old 08-07-2004, 20:21
vwleusden's Avatar
Inderdaad..... maar wonder boven wonder doet ie het weer... maar we hebben dus verder NIKS gedaan. Had liever een oorzaak gevonden.... denk zelf aan slechte massa of een draadbreuk.
