Old 12-11-2007, 19:11
jorver jorver is offline
Default Middenconsole verwijderen golf2
Wie kan mij zeggen hoe ik de middenconsole kan verwijderen om het lichtje van de asbak te repareren. help me aub, lifst met plaatjes cq foto's.
Groetjes
Old 12-11-2007, 19:33
Er zitten links en rechts van de middenconsole bakken onder het dashboard. Die zitten met 1 schroefje vast aan de console. Kijk maar even aan elke zijkant van de console, je ziet ze vanzelf wel zitten.
Om de vesnellingspook zit een hoes (leer of harmonica-vorm) en hieronder zit een klein framepje met aan de voorkant wat gleufjes waar je je kleingeld in kwijt kunt. Dit framepje wip je er uit. Gewoon aan trekken, er kan vrij weinig stuk gaan. Hieronder zie je nog een kruiskop schroefje zitten. Dat draai je ook los.
Als het goed is zou je nu de console richting achterbank er uit moeten kunnen schuiven.
Old 12-11-2007, 19:44
Dank je wel, ga het woensdag even proberen.
Old 14-11-2007, 16:28
Jack_GolfII's Avatar
Jack_GolfII Jack_GolfII is offline
en het stekkertje aan de achterkant van de console losklikken van je sigaretten aanstekker
Old 14-11-2007, 17:26
Het is woensdag. Is 't gelukt?
Old 14-11-2007, 20:15
uhhh wat voor schroevendraaier.................kom op jorver bekijk het eerst voor dat je der zon berichtje op zet,,,
quintus.....de grote race
Old 15-11-2007, 16:13
fires fires is offline
ja haha zou je er wel aan beginnen als je het niet weet ,misschien moet je er mee langs de garage hahaha nee geintje.
stelt echt geen ruk voor wat carbreaker ook al aan geeft als je 2 minuten kijkt weet je hoe het los moet en dan kun je het de tweede keer met je ogen dicht
