Old 11-11-2007, 18:30
mazzie_mx3's Avatar
mazzie_mx3 mazzie_mx3 is offline
Default Spinnekop inlaat
Ik heb net een golf 2 gekocht uit 1984 maar er licht een 1.8 18v kr in.
Aldus mij klopt dat niet helemaal. Maar het ergste is ik mis alles van de injectie. Heeft iemand enig idee hoe alles aangesloten hoord te zijn. En hoe het lijhding werk hoort te lopen. Foto's van hoe het hoord te zittenzou me erg helpen. Of heeft iemand de schema's van een kr? En weet iemand of je de spinnen kop van een 1.8 8v kan gebruiken?
Gr Marco Duijmelinks
Old 11-11-2007, 18:46
Jetta MaNiA's Avatar
Daar hoort een EV blok in te liggen, 1800 8v met 82 kW. Met K-jet tronic, KA of KE jet bij latere type's.
Old 11-11-2007, 18:50
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
loopt ie goed? of zit er helemaal niks in?
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 11-11-2007, 18:51
mazzie_mx3's Avatar
Maar kan ik deze 1.8 16v ook aan de gang krijgen in deze auto? Of gaat dat niet werken? Voor zover ik weet heeft hij het wel gedaan maar mis ik de volledige injectie.
Heb wel de spinnen kop van een pl en een 8v maar ik snap niet hoe het moet worden aangesloten.
Old 11-11-2007, 18:52
mazzie_mx3's Avatar
Originally Posted by mk2 stoo
loopt ie goed?
Hij loopt helemaal niet. Ik heb geen injectie ja die van een pl en van een 8v maar ik snap niet hoe het aangesloten hoord te zitten
Old 11-11-2007, 18:54
mk2 stoo's Avatar
alle twee zou eventueel werken denk ik, maar moet je wel de computers en kabelboom erbij hebben........ik kan je wel fotos sturen van een pl als je wil, zeg maar precies wat je op de foto wil........
Old 11-11-2007, 19:01
mazzie_mx3's Avatar
Dus ik kan hem laten lopen met de spinnekop van de 8v?
Heb jij foto,s van hoe de lijdingen lopen en waar de eletra heen moet. en slangen werk. Gewoon een beetje globaal overzicht. Alvast bedankt.
Old 11-11-2007, 19:16
Domi
Als het een originele gti is dan wel ja.
Maar dat staat er niet bij he.
Old 11-11-2007, 19:19
mazzie_mx3's Avatar
Volgens het kenteken bewijs is het een gti maar of hij dat ook echt altijd is geweest weet ik niet. maar ik wil hem wel graag aan de gang krijgen met dit blok.
Old 11-11-2007, 20:12
Hier een foto van mijn blok
een 1800 16v KR
Waar woon je?
Je heb mijn nr [volgens mij heb je mij al eens gebeld]
Old 11-11-2007, 21:14
mazzie_mx3's Avatar
een 1800 16v KR
Waar woon je?
Je heb mijn nr [volgens mij heb je mij al eens gebeld][/QUOTE]
Kom uit bergschenhoek. kan best loop heel wat ter struinen om het oude beestje weer aan de gang te krijgen. Bedankt voor de foto kan ik eens zien hoe het er uit hoord te zien. En ik zie dat ik nog meer mis dan ik dacht. heb je er ook een van de spinnen kop?
Old 11-11-2007, 23:46
Maak ik morgen even voor je
Als je alles van de 8v hebt moet dat moet passen.Alleen de warmdraairegelaar is anders en de leidingen naar de injectors!
Heb je ook de stationair regelunit in de midden console?
Old 12-11-2007, 00:23
mazzie_mx3's Avatar
Heb je ook de stationair regelunit in de midden console?[/QUOTE]
Geen iedee zit die in het midden consule van de auto zelf?
Moet ik morgen eens even kijken. Maar als die er niet zit is dat dan op te lossen?
Old 12-11-2007, 17:12
Een kabelboom van een 16vKR aanschaffen
En de regelunit
Old 17-11-2007, 17:49
mazzie_mx3's Avatar
Weet iemand wat ik met deze twee stekkertjes moet? Heb geen idee waar ze op horen. En op het tuutje wat voor luchtslang hoord daar eigen lijk op?
Old 17-11-2007, 20:45
Die vacuumklep die daar los bovenop ligt en dan zit er achter het filterhuis nog een klep
maak er morgen wel een foto van
De aansluiten van het tuutje moet groter zijn en gaat naar een regelklep[waar 1 van de stekkers op moet]
Dat rubber op de luchtweger is van een 8v of een PL
Old 18-11-2007, 12:28
mazzie_mx3's Avatar
Dank u. de voorige die je me gestuurd had hadden me goed geholpen hoe alles moest.
Old 18-11-2007, 16:03
mazzie_mx3's Avatar
Toevallig ook nog iemand die een schema heeft van de zekeringen kast? Er hangt nog het een en ander los. Meschien weet iemand hoe dat allemaal zit.
Old 19-11-2007, 20:46
-spyrock-'s Avatar
afbeelding zijn van een K-Jettronic injectiesysteem (dus GTI 16V KR motor):
Old 19-11-2007, 23:28
J_Fix's Avatar
J_Fix J_Fix is offline
Op deze site Golf-TT staat een uitleg voor ombouw van een Golf 2 G60 naar een TT blok maar er staan ook verschillende handleidingen te downloaden. Misschien kun je daar veel nuttige info uit halen omdat er b.v. in de Heynes manual (engels) verschillende types staan inclusief de 1.8 16V KR.
Succes,
Joop.
Blau macht glücklich!!
'89 Golf 1.6D <-- stripped
'91 Golf 1.6 CL <-- stripped
'88 Golf 1.8 GTI 16v (KR) <-- daily
