Old 11-11-2007, 14:57
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Default Cat Cams nokkenas
Weer een test nokkenasje
1500 km mee gespeeld en nu voor jullie.
Cat Cams 7650232, 273 graden en 10,95 kleplift.
Verschillend profiel op in- en uitlaatnokken, assymetrisch dus.
VW 1,5 - 2,0 8V hydraulisch.
Dit is een vrij heftige nokkenas die uitermate geschikt is voor een motor met webers, k-jetronic of een vrij programmeerbaar systeem, standaard motormanagement gaat niet goedkomen.......miss met een chip op maat wel.
Prijs € 200,-
Groeten, Jeroen.
Old 17-11-2007, 19:52
bolku's Avatar
Groeten, Jeroen.
Old 17-11-2007, 21:18
GertJan Vento's Avatar
GertJan Vento GertJan Vento is offline
past dit op een golf 1600 8v gti? met eg motorcode?
Old 17-11-2007, 21:37
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Om zo vrij te zijn om voor Jeroen te antwoorden: Nee, dat is een motor met vaste stoters.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 17-11-2007, 23:39
ok weet ik voldoende
Old 18-11-2007, 11:16
bolku's Avatar
Voor een EG heb ik ook 2 gebruikte nokkenassen liggen van Dr. Schrick.
1 x 276 graden en 1 x 306 graden, kosten ook beide € 200,-
Groeten, Jeroen.
Old 18-11-2007, 11:18
die 276 graden van schrick kan zonder verstelbaar nokkenaswiel gemonteerd worden?
Old 18-11-2007, 11:40
bolku's Avatar
Ja, kan met beide.
Een verstelbaar nokkenastandwiel is wel aan te raden om 'm perfect af te kunnen stellen op een rollenbank, maar niet noodzakelijk.
Verstelbare tandwielen heb ik ook liggen, kosten € 75,-
Groeten, Jeroen.
Old 25-11-2007, 17:00
Jetta MaNiA's Avatar
Passend voor een EV blok? Tandwiel zit er niet bij begrijp ik?
Old 25-11-2007, 17:56
bolku's Avatar
Past idd op een EV en er zit voor die prijs geen verstelbaar nokkenastandwiel bij......
Die kan ik je er wel bij leveren, kost € 75,-
Groeten, Jeroen.
Old 25-11-2007, 18:13
Hoop geld, had niet verwacht zoveel geld kwijt te zijn voor een scherpere nokkenas.
Wat doet deze met koppel/pk's? Een schatting?
Old 27-11-2007, 22:22
Up?
Old 28-11-2007, 01:01
bolku's Avatar
130 pk en 210 Nm is goed haalbaar voor een EV met deze nokkenas.
Let op; het is wel een nokkenas voor hydraulische klepstoters.....ik zie nu het bouwjaar van jouw GTI en daar zitten dan waarschijnlijk nog mech. klepstoters in.
Groeten, Jeroen.
Old 06-01-2008, 18:30
bolku's Avatar
Up
Groeten, Jeroen.
Old 19-01-2008, 11:37
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
Welke raad je aan en wat doet het bij een 2.0 8v
