Old 08-11-2007, 23:45
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Default Klapperende geluiden
Mensen
Ik heb bij de Jetta een hardnekkig probleem. Namelijk als ik rijd en ik laat het gas iets los dan komt er een klapperend geluid (lijkt op tromgeroffel) vanaf de auto. Dit is enorm storend en lijkt me niet juist te zijn. Hij doet het alleen bij het loslaten van het gas. (Van volgas naar halfgas zegmaar)
De stabilisatorstangrubbers zijn vandaag net vervangen en ik had de hoop dat dit het probleem was, maar dit bleek het dus niet te zijn.
Een motorsteun zou ook zijn versleten, maar nu vraag ik me af of dit voor het lawaai kan zorgen?
Heeft iemand een idee van wat het is?
Je hoort het geluid wel op onderstaand filmpje:
http://nl.youtube.com/watch?v=o9A3uoj7s1U
(net alsof het een trein is )
Old 09-11-2007, 17:45
Ik zeg voorste of achterste[die onder de rembekrachtiger]motorsteun
Old 09-11-2007, 18:26
JurjenV's Avatar
Hij klappert dus gewoon als ik van het gas af ga. Je zou zeggen dat het blok dan inderdaad iets veranderd tov de motorsteunen, dus zou een logische verklaring zijn.
Iemand verder?
Old 09-11-2007, 18:35
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Ga ook voor motorsteun.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 09-11-2007, 23:35
JurjenV's Avatar
Oow, dan valt het alweer mee, dacht aan grote dingen...
Old 10-11-2007, 12:56
Door het bewegen van het blok klapt de uitlaat tegen de carraserie en dat hoor je dan
Old 10-11-2007, 17:52
JurjenV's Avatar
Ah, dat verklaart meer, want die was ook gescheurd, en is inmiddels rondom gelast.
En welke motorsteun zou dit dan zijn? Waar kun je dat aan zien?
Old 10-11-2007, 18:02
Jurgen Santana's Avatar
Even het blok heen en weer bewegen, en kijken waar het los zit. Anders even kijken met een bandenlichter of andere hefboom waar de meeste speling zit.
WWW.MIVW.NL
Old 10-11-2007, 18:59
Had ik met de blauwe Jetta ook, is een van de motorsteunen...
Zelf ff testen welke kapot is en ff vervangen (kosten nieuw iets van 45 euro ofzo) .
Old 10-11-2007, 20:08
Op de handrem en dan in de versnelling tot hij net aanpakt en kijken wat het blok doet
Old 10-11-2007, 20:13
JurjenV's Avatar
Morgen maar eens uitzoeken welke steun of het is.
Old 12-11-2007, 08:37
Erik's Avatar
Tip van de dag, ebaymotors.de!
Old 12-11-2007, 09:35
JurjenV's Avatar
En hoe ga ik het beste te weten komen welke nu stuk is?
Waar kun je dat aan zien zonder ze allemaal eruit te halen?
Old 18-11-2007, 13:09
JurjenV's Avatar
Nou ik was vandeweek even wezen kijken welke nou stuk was. Maar zelf dat ik de achterste aan de passagierskant...
Echter zegt de autozaak dat deze vrijwel nooit stukgaat...
Dus hoe ga ik te weten komen welke het nu is?
Old 18-11-2007, 13:21
is de manier
Old 18-11-2007, 13:38
JurjenV's Avatar
Ja het blok beweegt naar achteren dus dan zou ik zeggen dat de voorste stuk is...
Je hebt trouwens ook een PB...
Old 22-11-2007, 12:15
JurjenV's Avatar
De voorste vervangen en het is opgelost.
Bedankt mensen
Old 22-11-2007, 13:05
Dubweiser's Avatar
Dubweiser Dubweiser is offline
Send a message via MSN to Dubweiser
Bekend probleem.
Heb `t zelf namelijk ook, maar bij mij is `t geval dat als ik `t gas los laat dat het spaghetti spruitstuk tegen de stabilisator stang aan komt. en dat trilt door de hele wagen op.
En dat komt niet door de motorsteunen want die zijn net nieuw, maar door de ''vorm'' van de spaghetti die ligt gewoon wat lager dan de originele downpipe.
Old 22-11-2007, 17:13
JurjenV's Avatar
Heb nu alleen de uitlaat niet helemaal goed meer zitten heb ik het idee, dat maakt nog wat meer lawaai dan normaal.
Overigens is mijn veerpootschotelrubber ook aan vervanging toe. Rubber zit een scheur in...
Achja, wie laag wil rijden, moet pijn in de beurs leiden
Old 22-11-2007, 18:43
Mooi dat het is opgelost
Is al geregeld
Voor een XXL
