Old 07-11-2007, 21:48
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Default knipperlichten vreemd probleem
Ik ben bezig mn auto weer op te bouwen, nu doen mn knipperlichten t niet.
Dit is wat ie wel doet:
- de alarmlichten doen t wel
- op mn dash brand continu zwak het indicatielampje van de knipperlichten
- als ik richting aangeef gaat het indicatielampje contiu vol branden
Dit heb ik gedaan op zoek naar t probleem:
- handels verwisseld
- relais verwisseld
Verder heb ik achter de bedrading van de trekhaak verwijders en de knipperlichten in de zijschermen verwijderd, maar kan me niet voorstellen dat dit dit probleem veroorzaakt.
alle suggesties welkom bvd mvg Auke
Old 07-11-2007, 22:28
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
en dat andere relais was wel goed? zoja dan moet je denk ik naar je zekeringkast kijken...
was/is bij mij wel n probleem... icm het relais
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 07-11-2007, 23:01
AD racing AD racing is offline
of de schakelaar van de alarmlichten zelf...
Old 07-11-2007, 23:50
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
heb ik ook en heb de schakelaar vervangen en het probleem is er nog ! Nu zet ik tegenwoordig de schakelaar halverwege aan/uit en is het probleem weg. Alleen knipperen nu de knipperlichten snel alsof er dus een storing inzit. Ben er nog niet uit wat de oorzaak is. Wel erg irritant !
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 08-11-2007, 07:42
Auke's Avatar
zal vanavond beide relais nog ff proberen in mn andere golfje
zal dan ook de alarmlichtschakelaar ff verwisselen.(de alarmlichten doen het dus wel normaal)
Old 08-11-2007, 09:16
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Bij mij zat hem in de zekering, kreeg het probleem nadat ik de hendels had schoongemaakt enzo. Nieuwe zekering erin en hij deed het weer goed.
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 08-11-2007, 17:57
Auke's Avatar
Idd hoe stom kan je zijn
t was dus de zekering
In iedergeval allemaal weer bedankt voor t mee denken
Old 17-12-2007, 19:33
Der Einzer's Avatar
Ik heb de zekeringen van de knipperlichten en alarmlichten vervangen maar hij blijft het probleem houden ? Moet ik dan een of ander relais vervangen of doe ik iets niet goed...
De schakelaar is al een keer vervangen en het probleem begon nadat ik een keer het stuur eraf had gehad. Toen zat de nieuwe schakelaar er al in.
please help me ...
Old 17-12-2007, 19:49
meijer1972's Avatar
meijer1972 meijer1972 is offline
Mijn vader heeft dit probleem vroeger ook gehad met zijn 82-er Jetta. Volgens mij is toen de zekeringskast vervangen en was het daarna verholpen.
Als het probleem is begonnen nadat het stuur er af is geweest, dan zijn de contacten in die buurt natuurlijk verdacht.
Stap voor stap de lijn volgen is mijn advies.
LR Freelander (Werkpaard)
MB A160 (Boodschappen)
VW GOLF S '80 (Hobby)
Old 17-12-2007, 23:48
Der Einzer's Avatar
thx... gaan we nog maar 's kijken ...
Old 18-12-2007, 09:47
Ik had dat probleem ook met mijn knipperlichten van de GTI ('82).
Bij mij zit er aan de alarmlichtschakelaar, nadat de stekker erop zit, nog 1 pooltje vrij en daar zit een (niet originele) draad aan richting de zekeringskast. Nadat ik deze had aangesloten, was mijn probleem opgelost.
Als iemand hier foto's van wil, dan gaarne even je emailadres PM'en !!!
Groeten,
LRR
Old 19-12-2007, 19:31
Nou, hierbij even 2 foto's...........in de hoop dat jullie hier iets aan hebben:
Hier zie je onderaan op de foto een rood omcirkelde stekker/draad (gele draad, blauwe stekker) in de zekeringskast zitten:
En deze zit rechtstreeks aangesloten op de alarmlichtschakelaar op de pool die over blijft nadat je het stekkerblok er hebt op gedrukt:
Sorry voor de vage laatste foto (verkeerd gezoomt ), maar het idee is wel duidelijk denk ik !!!
LET WEL OP: Die gele draad is wel voorzien van een zwevende zekering !!
Succes ermee
Groeten,
LRR
Old 19-12-2007, 22:18
Der Einzer's Avatar
bedankt voor de foto's... ga het nakijken.
Old 09-02-2008, 02:08
Legster Legster is offline
Hej, ik heb exact hetzelfde probleem als hoe dit topic begon.. bij mij doet knipperlicht het alleen als ik het dashboardverlichting brandt. draai ik de verlichting omlaag met het wieltje dan kun je horen dat het relais er niet door kan komen. Ik heb alles geprobeerd; nieuwe knipperlichtschakelaar, alarmlichtschakelaar uitgewisseld, knipperrelais uitgewisseld, zekeringen gecontroleerd en de massa gecontroleerd.. maar dat is 't allemaal niet.
De 14e moet die gekeurt zijn voor de APK en dit is wel een afkeurfactor. Zit nu te denken aan een constante plus trekken naar m;n knipperschakelaar. Gewoon tijdelijk voor de keuring..
wat denken jullie?
m.v.g.
Huib Legters
Old 09-02-2008, 09:50
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Wel ik heb dit gewoon nu en dan met de cabrio van '89. Ik heb het volgend probleem: Nu en dan gaat mijn knipperlichtverklikkerlampje meeknipperen op leeglooptoerental, dan gaan ook de knippers zo mee knipperen. Het is soms gewoon een hele kerstboom. Ik ben dan gewoon de volledige kabelboom van voor naar achter gaan controleren. Ik had een draadbreuk van de bekabeling die van men achterlichten naar vooraan gaat. Daar was een stroomkabel aan het doorrotten en nu en dan tegen de massa aankwam. Nadat dit opgelost was had k nog het volgende: Als ik op mijn rem duwde gingen de knippers ook aan Dit was gelukkig vlug gevonden en probleem lag hier bij de achterlichten zelf. Bedrading was er niet goed geïsoleerd en rem en knipper lagen soms tegen elkaar.
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 09-02-2008, 11:10
Der Einzer's Avatar
wat denken jullie?
m.v.g.
Huib Legters
zet je alarmlichtschakelaar 's in de 'middenstand'. Dus op de helft zodat de alarmlichten niet aangaan.
Old 12-02-2008, 22:39
t draadje vergeten gebeeurd vaak na dat je hem hebt opgebouwd
quintus.....de grote race
Old 13-02-2008, 19:14
Der Einzer's Avatar
ik heb het draadje inmiddels wel weer aangesloten (was hem ook vergeten na nieuwe schakelaar) en heb de zekeringen ook vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem !!
