Old 07-11-2007, 00:40
VWJYI VWJYI is offline
Default 1.9 tdi
Is het mogelijk om in een bora 1.9 tdi 90 pk een blok te leggen 1.9 tdi 130 pk zonder al teveel aanpassingen.... Ik heb het hele blok compleet met bak en het motormanagement.... Wat zou der nog aangepast moeten worden... Of is het gewoon plug and play.....
Old 07-11-2007, 09:16
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Het ligt er een beetje aan wat voor type motoren jij hebt. Als het beide motoren zijn die in de Bora geleverd zijn is het voornamelijk een kwestie van plug and play.
Kan zijn dat je de downpipe moet vervangen door de andere turbo met misschien wel een andere aansluiting. Ook de kabelboom vervangen tot in de zekeringkast. Waarschijnlijk heeft de 90pk geen VNT-turbo en daarvoor zit meer electronica/stekkers aan de nieuwe kabelboom.
Wel moet je rekening houden met de startblokkering. Die via jouw tellerunit, motormanagements ecu en contact slot loopt. Als je hier een andere ECU aan hangt loopt hij niet en moet hij weer ingeregeld worden.
Ik kan je voor de rest niet helpen met het uitzoeken en inbouwen omdat ik TDI motoren ombouw naar mechanische injectie.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 07-11-2007, 15:17
in ieder geval bedankt voor je reactie.... dus ik moet opzoek naar een stuk kabelboom.... en kijken of ik wat kan regelen met die ecu...
Old 07-11-2007, 15:19
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Stuk kabelboom? Complete kabelboom voor in de motorruimte lijkt me.
Old 07-11-2007, 16:44
uh ja dat bedoelde ik..... damn... word weer een leuk klusje....
Old 08-11-2007, 15:47
Thijs99 Thijs99 is offline
Heb je ook de intercooler en turbo slangen er bij?
is dat nieuwe blok geen pompverstuiver motor (breed zwart kunststof kleppen deksel)? anders moet je ook een andere brandstof tank (met pomp) en een brandstof koeler enzo hebben...
Sterkte
Old 08-11-2007, 16:41
pfff word een goeie zo... hahaha zal die collega zeggen dat hij beter zijn bora kan inruilen hahahahah
