Old 06-11-2007, 09:56
MKIII MKIII is offline
Default Probleem!
Hallo mede forummers,
Ik denk dat ik een ernstig probleem heb.
Heb een Golf II staan, en als ik daarmee rijd houd ie ernstig in.
Als ik wil optrekken doet ie dat schokkerig. Alsof hij geen put meer heeft.
Doet ik ie vrijwel allee versnellingen.
Nu snap ik er de balle niet van.
Wie weet waar het aan kan liggen?!?
Bougies misschien?
Old 06-11-2007, 10:33
martiepartie's Avatar
vacuumvervroeging op je ontsteking? Als dit niet werkt trekt de auto niet lekker op. Schokken/inhouden is daar een gevolg van.
Wat voor motor zit er in je golf?
Als het een 1.3'tje is, zit de vervroeging op je ontstekingshuis. Test deze door aan het dunne slangetje te zuigen, kan je blijven zuigen, dan is de vacuumvervroeging overleden..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-11-2007, 23:51
Hey,
het gaat hier om een 1800 8klepper.
Voorheen startte de motor wel gewoon, maar nu als ik hem start hoor je al dat ie niet lekker loopt.
D'r komt een heel vaag geluid uit. Hij loopt stationair ook niet lekker
Old 07-11-2007, 00:09
ontsteking verdraaid? distributie versprongen?
Old 07-11-2007, 10:19
Zal idd. denk ook de onsteking zijn. Maar hoe zet je dat weer recht?
Old 07-11-2007, 11:57
1982kameiX1's Avatar
autohandboek en stroboscoop lamp kopen,
Old 07-11-2007, 13:56
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Te lage brandstofdruk?
Old 07-11-2007, 18:02
search op t'forum
Old 07-11-2007, 18:16
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
ik had met mn 1600 DT blok ook zoiets.
een klepje op mn carb bleef steken. van de autochoke denk ik
die geforceerd, nu doet ie t prima! alleen koud starten niet zo fris... heheh...
2005 Prius
Old 16-11-2007, 01:44
gefixt. bougie kabels lekte... dus gelijk bougies vervangen kabels en ontstekingshuis ff schoongemaakt...
Maar nu slaat de fan niet aan...
Thermostaat probleem, is dit makkelijk te fixen?
Old 16-11-2007, 17:08
zekering [groene van 30amp
zender onderin de radiateur
Old 24-11-2007, 01:22
Ter hoogte waarvan? Kan ik tenminste gerichter zoeken
Old 24-11-2007, 09:06
kan niet missen zit maar 1 in
Old 24-11-2007, 10:13
Als het goed is wel
Oude zekeringkast links
Nieuwe ergens midden in
