Old 05-11-2007, 22:47
Jorrit_ Jorrit_ is offline
Default CV probleempje!
Hallo, Bij deze vraag ik of iemand mij uit de brand kan helpen.
Wanneer ik de sleutel omdraai gaan al mijn deuren dus niet op slot, bestuurders kant niet en bijrijders kant ook niet.. Wanneer ik in de auto ga zitten en druk het knopje van de bestuurders kant naar beneden gaan alle deuren wel op slot en daarbij hoor je ook die pomp. ( bakje bij het rechter achterlicht. ) Iemand een idee wat dit wezen kan?
Greetz...
Old 14-11-2007, 21:17
Met de bijrijderskant gaat zeker wel alles op slot?
Dan is de verbinding tussen cilinder en slot kapot
Is een kwaaltje en bij de dealer is er een vervangingsset voor
Let wel op dat je cilinder er niet uitvalt
Old 15-11-2007, 21:50
Peter C Peter C is offline
Jorrit,
Als dat inderdaad het geval is kan je een lege cilinder kopen bij VW. Deze kost een tiental EUR en het uiteinde is versterkt zodat dat minder snel opnieuw afbreekt. Je moet inderdaad opletten dat je oude cilinder er niet uitvalt, want de codering moet je overbouwen naar je nieuwe.
Mvg,
Peter.
Old 17-11-2007, 11:40
Hey, bedankt voor de reacties, heb inmiddels het probleem gevonden.. Het pennentje dat het cilinderslot verbindt met het systeem van de cv was afgebroken.. Voor euro 2,40 een nieuwe gehaalt bij de dealer.. Dure reparatie dus
Greetz..
