Old 03-11-2007, 19:39
Carlo1 Carlo1 is offline
Default Golf type 1 onderdelen Cabrio/ niet Cabrio
FOR SALE; Golf type 1 onderdelen Cabrio/ niet Cabrio
Update 03-11-2007
Div. aandrijfassen €35,-
Bobine’s €15,-
1 ontsteking contactpunt gestuurd €35,-
1 ontsteking elektronisch 50,-
1 ontsteking electronisch €25,-
2 kleppendekselstrip golf 1 €5,-
5 isolatieklem tbv isolatie motorkap €2.50
4 brandstoftank tankbanden €2.50
6 portiergreep €15,-
4 raamslingers met chromen randje 5 euro
3 startmotoren €25,-
5 dynamo €25,-
1 achteras met stabbilisator (trommelremmen) €50,-
3 expansievat koelsysteem €10,-
2 kachelradiateur €15,-
Div. versn. bakdelen + schakelmech. delen
Koppelingskabels 10,- pst
Gaskabels 10,- pst
5 voorveer €15,-
5 achterveer €15,- ook verkrijgbaar cpl met gasdempers
2 Jetta achterveer €20,- (ivm achterkant hoogte correctie)
1e uitlaatdemper €25,- (JB 1.6 carburateur motor) 2st
2e uitlaatdemper €25,- (JB 1.6 carburateur motor) 2st
Onbekrachtigd stuurhuis €25,- 2 st
2 plastic wielkastscherm vooras €20,- compleet
plastic scherm thv brandstoftank €10,-
grille met verstralers €35,- (old school)
3 grille zonder verstralers €25,- (old school)
2 koplampranden met chromen randjes incl. grille 30,-
3 ruitenwissermech. voorruit €20,-
2 ruitenwissermotor €10,-
2 ruitenwissermech. Achterruit €20,-
Ruitenwisser armen voor/ achterruit 5,- p/ st
Ruiten set cabrio, blank, zonder voorruit 40 ,-
Ruitrubbers van de driehoekruitjes 5,- per stuk
2 zekeringkasten bakelieten zekeringen €15,-
6 gordelhouder €15,-
5 gordelautomaat €15,-
6 afdekplaat gordelautomaat €5,-
4 pedalengroep (rem/ koppeling) €30,-
2 gaspedaal €30,-
Handremhandel beschermkap €5,-
5 portierslot (buiten/ binnen incl. klein mat.) €15,-
4 portiervangers met plastic bescherm kap €10,-
2 motorkapslot cpl €10,-
Motorkapslot kabel met binnenhandel 10,-
2 gasdemper achterklep €10,-
kachelbedieningspaneel cpl met kabels €15,-
Kachelklephuis compleet met kabels, en paneel €35,-
Kachel/ defroster motor 20,-
Binnen/zijpaneel li/re zwart naast de achterbank €25,- (niet cabrio)
Dashboardkastje re. Onder dashboard €10,-
3 stuurkolom spelingvrij €25,-
3 portiervak/ kaartvak met zonder chromen bies €30,-
A-stijl bekleding li./re. boven 25,- cpl
Portierbekleding tussen de ruitschachtrubbers, en bekl. platen
2 Middenconsole €25,- (met uitsparingen voor VDO klokjes)
Zijpaneel kofferbak €15,-
dashboardkast klep (bovenkant) €10,-
2 achterklep cabrio €35,-
2 motorkap (strak/roestvrij) €35,-
achterklep (niet cabrio) €35,-
1 rechter portier cabrio €40,-
1 linker portier (niet cabrio) €40,-
3 achterlichten breed model €25,-
4 achterlichten smal model (cabrio) €25,-
Achterlicht armaturen breed- smal model 10,- p-st
2 koplampen 15 euro p/st.
4 zijverlichting Amerikaan (Rabbit) 5 euro
5 verstelbare spiegels compleet €25,- (ook losse spiegelglazen)
Ruitmechanisme’s, ook van cabrio 15,- p/ st
Draagarmen vooras 20,- pst
Ruitensproeier motoren/tankjes 7,50 p/st
Binnenverlichting armaturen (cabrio) 5,- p/st
Diverse schakelaars en relais
Diverse ruitensets, allen niet getint, incl.voorruit tbv Cabriolet
Wiel naven voor/ achteras
Remschijven, trommels met voeringen
Brandstoftank vlotters ( geen GTI)
Div. VDO/ Moto-meter klokwerk
Ampere meter VDO 20 euro (middenconsole)
Bosch K-jetronic mengselregelaar (luchtklep) nr 0438.120.130(=VW 049.133.353P), of 0438.120.035 (=VW 049.133.353J)
Bosch K-jetronic brandstof/ injector-leidingen
Kapsluiting cabrio rechts(met vergrendeling)
Interieurdelen/ kappen, die naast achterbankleuning gemonteerd zijn (cabriolet.)
Bedienings kabel tbv achterbank cabrio
Stalen koelwaterleidingen/ verwarmingsleidingen (blok- interieur)
Radiateur met ventilator/ -kap 1.6 JB (2 polig)
Radiateur met ventilator/ -kap 1,6 EG/ 1.8 DX (2-polig)
Vloerbedekking set voor/ achter 50,-
--Motorblok 1.7 EN, (RABBIT) compleet met spruistukken, dynamo en startmotor TEAB!!
+ div. kleine prullaria (relais, schakelaars, rubbers, clips, dopjes, etc. etc.)
Verzending mogenlijk op eigen kosten, elke zaterdag wordt er verzonden na betaling
Eventueel inruil van voor mij bruikbare delen mogenlijk MK1, 1.6/ 1.8GTI
cwpjdebruijn@home.nl 06-25274540 doordeweeks na 18.00, of in het weekend.
Old 04-11-2008, 20:05
zwartwit zwartwit is offline
hallo,heb je a-stijl kapjes nog?
