Old 03-11-2007, 11:24
MichelT's Avatar
MichelT MichelT is offline
Default inhouden van de motor bij gas geven
Ik heb een probleempje met de golf III uit '97,
Bij het diep intrappen van het gaspedaal, houdt de motor af en toe in. Het is alsof hij geen benzine genoeg krijgt. Trap ik het gas langzaam in is er geen probleem dan kan ik gewoon rustig rijden. Het is vooral zo bij koude motor. Gaat om een 1600 met 101 pk, dus electronische injectie (digifant).
Weet iemand wat dit kan zijn? Brandstoffilter? Of zal ik dieper moeten zoeken. Zou het ook aan de ontsteking kunnen liggen? Brandstofpomp zoemt wel gewoon als ik hem op contact zet.
Bvd
Old 03-11-2007, 12:02
MichelT's Avatar
ik heb de oorzaak denk ik al gevonden, bij het gas geven komen er bij de bobine vonken naar buiten. Heb een foto bijgevoegd. Tussen de rode pijltjes komen vonken weg bij die bout. Rare plek, maar heeft iemand een idee waar dit door komt?
vast bedankt
Old 03-11-2007, 13:17
MichelT's Avatar
het is opgelost, de bobine was stuk...
Old 03-11-2007, 14:09
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Ja, als er vonken uitkomen dan is die inderdaad aan z'n einde.
Gebeurt wel meer, weinig aan te doen.
Old 09-11-2007, 00:08
Nickson Nickson is offline
ik heb het zelfde probleem met mijn auto
