Old 02-11-2007, 17:12
Vento Vice's Avatar
Question Vragen over 'Schroefsetje monteren'; alle hulp is welkom!
Hallo Forummers!
Dit moet ietsjes lager...
dus:
Van de week (goedkoop) schroefsetje gehaald, merkloos maar goed genoeg voor 'moi'!
Het monteren leek mij niet zo'n groot probleem, behalve dan, dat alles wel lekker vast zou zitten.
Nou was ik dus vanmiddag bezig geweest; eerst maar ff rechts-vóór.
De bouten onder en boven zaten i.d.d. verotte vast (logisch), maar zijn na wat vloeken tieren toch los gekomen
Nu dacht ik (en ook volgens 'de vraagbaak'..), dat je middels een (2e) moertje lossen, het toplager zó van de demper af kan halen.
Dit bleek niet het geval; na het eindelijk gangbaar maken van deze moer (met bankschroef, luchttol èn 'moordenaar'!), bleek de hele veer los te komen.
We hebben die moer er dus maar niet helemaal afgedraaid, om ongelukken te voorkomen... (er was nl. geen verenspanner aanwezig)
Nu zit ik te denken: ik kan beter op mijn schroefset maar twee nieuwe toplagers zetten, dan blijft bovendien de originele set ook compleet.
Wat vinden jullie en waar kan je ze dan eventueel voordelig kopen/ bestellen?
Ik heb het spul maar weer tijdelijk terug geplaatst. (ik heb ook geen haast, hoor)
Na wat te 'searchen' op het forum en in 'de vraagbaak', denk ik, dat het achter min of meer hetzelfde verhaal is; toprubbers alleen te verwijderen met verenspanners. Klopt dit? (Ik ben er nog maar niet aan begonnen...)
En weer: Wat vinden jullie en waar kan je ze dan eventueel voordelig kopen/ bestellen?
Dit is het setje
Laat maar horen; tips zijn altijd welkom!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 02-11-2007, 17:25
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Even een tip voor de achterdempers:
Draai de onderste bouten pas vast als de auto op de wielen staat.
Doe je dit niet dan komen de dempers onder spanning onder de auto te staan.
De zuigerstang druk dan tegen de keerring aan en je kunt je dempers na 2a3
maand weggooien omdat ze lek zijn.
Succes
Gr Jan.
Old 02-11-2007, 17:37
VWJYI VWJYI is offline
toplagers gewoon via ebay.de laten komen en dan de nieuwe monteren achter hoeft er niks uit elkeer om de rubbers eraf te halen....
