Old 02-11-2007, 13:32
sebbe sebbe is offline
Default 1.8T motor,boite rallye, achterdiff,.....
Heb een volledig blok liggen 1.8T 20 150pk, waar een drijfstang is gebroken, bouten van de drijfstang afgebroken: krukas,drijfstan en zuiger zijn stuk, blok moet enkel gehoond worden, kop heeft niets, zit juist nieuwe distributieriem op en spanner. heeft een 140.000km gelopen, komt uit een ibiza dacht motorcode aqx. heb er nog een volledige kabelboom bij en alle aanbouwdelen.
Nieuwe volledige 1.8T 20v koppeling: 2massa vastgelast.
-versnellingsbak rallye: gereviseerd en 1ste en 2de zijn langer. 600euro
-achterdiff met visco. 400euro
-Drijfstangen 144mm met 20mm pen: komen van een APX 20vt: ook te gebruiken in 16v motor 175euro
-Nieuw rond sparco tankdeksel Chroom voor inbouw: 100euro
-Uitlaat links rechts dat op de zijkant uitkomt voor het achterwiel:voor golf 2 16v: 150euro
-4 velgen venom 17" tsw 4x100, banden versleten. 175euro
-M3 spiegels met adaptors voor golf 2: 30euro
-Volledige servo:pomp,stuurhuis,leidingen,reservoirke golf 2: 200euro
- grote G60 intercooler: wel een lek in: is toe gedaan met produkt:
getest ok: 120euro
- 4 groene injectoren G60: 50euro
-1 regelbare voorvering van Koni in hoogte en hardheid golf2: 70€
-Uitlaatspruitstuk voor een Rallye voor motorcode 1H 30€
-2 maal een Bi- Katalysator Rallye 50€
-Kleine intercooler voor wagens met airco 191 145 805D 75€
-leiding om kleine intercooler te verbinden met g-lader 15€
-Stuurdoos met grijze sticker 037 906 022CP 75€
-Katalysator voor G60 50€
-3 maal hoofdpomp kompleet voor ABS 150€
-koppelingsplaat met drukgroep voor g60:goede staat: 50€
- golf 2 16v einddemper redelijke staat 20€
-golf 2 16v Spinnekop 30
-golf 2 16v Culasse en kleppendeksel en inlaat met injectors 120€
-2 maal ABS stuurdoos 535 907 379 50€/stuk
-golf 2: Verschillende deuren voor een 3 deurs met grote ruiten 20€/stuk
-golf 2 Koffers 20€/stuk
-golf 2: Verschillende voorvleugels 15€
-golf 2: Hoedeplank dragers met zwarte stof inclusief gordelspanners 15€
-golf 2: Meerdere mechanismen voor manuele ruiten 5€
-golf 2: Versnellingsbak 1800 carbu voor onderdelen 20€
-golf 2: 3 voorste steunbalken 15€/stuk
-golf 2: 2 komplete voorassen 75€/stuk
-Originele velgen zonder band: bijna nieuw: 5.5 x 13” et 43 30€
-Rechterdeur voor Golf 3 in het zwart (3deurs) 35€
- 2 nieuwe sier uitlaten ovaal dtm 135x50 40€
-Stuurdoos met nummer 811 907 384 25€
-Stuurdoos met nummer 037 906 022 E digifant II 25€
-Stuurdoos met nummer 811 906 264 F jetronic rode sticker 25€
-Versterker Hyfonics Bolthar: 2x225watt op 4ohm/ 400€
2x350watt op 2ohms/ 1x700 watt mono 4ohm/
1x700watt op 1ohm pos mode of 1x350watt op 2ohm
450mm lengte en weegt een 8kg
-Cd lader panasonic CX-DP88N met kabel 20€
-Golf 1 delco volledig met as: NIEUW nr 030 905 205 M: 100euro
-golf 1 homokineet koppen, vering voor en achter, en nog ander spul.
-golf 1 klinken zonder slot gepolierd: 75euro
Prijzen zijn bespreekbaar!!! Via MAIL of gsm: 0032474/505.784
Old 03-11-2007, 23:51
Old 04-11-2007, 01:00
mibo motorsport's Avatar
mibo motorsport mibo motorsport is offline
hoi wat vraag je voor de ibiza motor aqx ik heb er serieus intresse in
mvg mibo
Old 06-11-2007, 23:39
1.8T 20v ARX motor en KMS verkocht
Old 06-11-2007, 23:48
Hier zit zeker niet heel toevallig nog een set heel nette witte tussen hè?
Old 07-11-2007, 07:41
Neen, sorry enkel nog blauwe dacht ik.
Old 08-11-2007, 21:35
Ok, thanks en een upje.
Old 12-11-2007, 19:46
upje
Old 19-11-2007, 17:13
omhoog
Old 21-11-2007, 23:40
Vincent-Mk1's Avatar
Vincent-Mk1 Vincent-Mk1 is offline
Het achterdiff en de visco is dat van een Rallye of een syncro?
'79 Mk1-16VT - Rallye-16VT
Old 25-11-2007, 13:50
Normaal gezien is dit van een rallye. Weet alleen niet waar ik juist het verschil kan zien.
Old 25-11-2007, 15:49
VolkswagenRacing's Avatar
Zitten op die 2 portieren toevallig nog nette stale strips waar de onderste raam rubbers in zitten?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 23-12-2007, 14:02
omhoog ermee
Old 22-01-2008, 20:20
De1 De1 is offline
Default motorsteun??
Hallo ik ben op zoek naar een motorsteun (voorste van rubber), vacuumpomp en een snelheidskabel van een golf2 g60.
Heb ji die liggen en zo ja voor hoeveel?
Old 23-05-2009, 04:26
bono34 bono34 is offline
ik ben op zoek naar versnellingsbak rallye weet jij nog iets
Old 23-05-2009, 04:58
magik17 magik17 is offline
hier foto van?
staat?
mag op magik17@gmail.com
