Old 31-10-2007, 16:00
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
Default (te?) hoog olie temperatuur....
Hallo mensen en VW vrienden
Heb een vraag over de olie temp bij mijn type2 16v (kr)
Was gisteren avond onder het rijden 114-118 graden, maar als ik stopte bij een stoplicht dan kroop het op tot 132......normal gesproken gaat het niet boven 110..moet ik hier zorgen over maken?
Heb olie gecontroleerd en koelvloiestof, alle twee precies op peil.....
Olie is Castrol GTX magnatec 10w40 en is voor 3 weken terug vervangen (ook filter).......
alvast bedankt
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 31-10-2007, 16:06
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Lijkt me aan de warme kant hoor - zeker als het voorheen niet zo was. Misschien je oliepomp aan vervanging toe? Werkt je oliokoeler wel OK?
Old 31-10-2007, 16:11
mk2 stoo's Avatar
Heb ik een oliekoeler?
waar zit ie dan?
Het zou kunnen zijn dat de olie pomp niet meer geweldig is, is namelijk van mijn oude blok......maar heeft het wel 3 maanden goed gedaan....
Nog iets, ben voor twee weken terug op de nurburgring met de auto, weet niet of dat er iets mee te maken heeft.....
Old 31-10-2007, 16:44
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Ben je zelf met wagen over het circuit gegaan, dan kan dat namelijk een degelijke aanslag zijn op je motor.
1 km op het circuit staat ongeveer gelijk aan 20 normale kilometers qua slijtage.
Old 31-10-2007, 17:01
De oliekoeler zit bij het filter[er boven] en wordt gekoeld door het koelwater
Welke temp gaat het eerst omhoog
Old 31-10-2007, 17:16
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Km stand van de motor, gereviseert ja/nee ?
Onlangs xenon gemonteerd, sommige setjes reageren op die olietempsensor ( zoals mijne ).
Wat word er sneller warm bij koude motor, olietemp of koelvloeistof temp. ?
Gaan er geen lampjes knipperen als hij zo warm word ? Hoe blijft de koelvloeistof temp. ? Draadjes van en naar de olie sensoren gechecked, ook de stekkers willen nog wel eens gaar zijn.
Old 31-10-2007, 19:41
mk2 stoo's Avatar
km stand is 230,000 maar er is een (zo goed als)gereviseerd motor erin gekomen, die heeft ongeveer 50,000 km gereden...alleen de draaiende deel is gereviseerd trouwens, de rest, inklusief olie pomp is van m'n oude motor
de olie lamp ging wel knipperen en piepen bij 2100 toeren, als ik gas gaf dan ging het uit, maar dat dacht ik opgelost te hebben. Had twee nieuwe sensors erin gedaan...maar nu is het terug maar alleen als de temperatuur echt warm is, en alsnog bij 2100 toeren.
Koelvloiestof wordt nooit warm, temperatuur gaat nooit boven de helft....
Geen xenon of zoiets......
Old 31-10-2007, 19:44
mk2 stoo's Avatar
wow, dan heb ik 4200km qua slitage gemaakt in die twee dagen
deze Golfje gaat niet meer op de ring dan......
ik zou 17 nov terug gaan maar ik wacht nu wel tot mijn andere project klaar is
Old 31-10-2007, 21:18
Fabian_GTI's Avatar
Ligt er maar net aan hoe je hebt gereden op het circuit
Ben je daar zeker van dat hij gereviseert is, heb je daar bewijzen van ? Ik dacht ook dat mijn 16v gereviseert was maar dat was hij dus niet kwam ik na korte tijd op een erg vervelende manier achter.
Als je olielampje gaat knipperen hoor je dan ook je kleppen lichtjes tikkeren ? Dit had ik dus wel en hij ging ook zoemen, dat zoemen is meen ik als je druk te laag is en dan moet je dus aan de oliepomp gaan denken.
Old 31-10-2007, 21:53
mk2 stoo's Avatar
Ehm, Ik reed niet echt rustig nee, ha ha
Ik ben alleen zeker zover als ik de jongen van wie ik de blok heb overgenomen vertrouw.... er zat allemaal nieuwe pakkingen, spanrollen, enz enz
Dat wil natuurlijk niks zeggen, maar ik vertrouw de jongen op z'n woord....
was niet volledige gereviseerd.....Hij zou de blok gebruiken voor een race auto. En de motor loopt voor de rest super....
Ik denk ook dat het de oliepomp is want die is nog van de oude motor, maar ik wou kijken of er nog andere oorzaken konden zijn.....
Hij knippert en zoemt maar echt alleen bij 2100 toeren, daaronder doet ie het niet en als ie het doet dan geef ik gas tot 2500 toeren en het is uit....
Old 31-10-2007, 22:02
De zoemer gaat aan als de oliedruk lager is als 1.8bar bij 2000rpm
Old 31-10-2007, 22:05
mk2 stoo's Avatar
oke, enige idee wat de oorzak van de laag druk kan zijn?
en heeft dit iets te maken met de hoog olie temperatuur?
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Zou in ieder geval niet doorrijden en snel die pomp vervangen. Anders kun je de nurburgring wel vergeten met die auto.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 31-10-2007, 22:08
mk2 stoo's Avatar
Oke, weet iig wat ik dit weekend ga doen
