Old 30-10-2007, 19:48
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Default Benzine in MK1
Wel een iet-wat domme vraag, maar moet er gewoon loodvrij in een MK1 1.5? Of iets anders?
Old 30-10-2007, 19:51
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
gewoon 95. Er zit aan de bestuurderskant bij de deurpost onder je slot vanger een sticker met minimaal octaan gehalte.
veel plezier
Old 30-10-2007, 19:57
kwaroks's Avatar
Dankje, veel rijplezier over een jaar ong. Ben nog 17 namelijk
/close
Old 30-10-2007, 20:18
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
af en toe 98 is ook niet slecht,
en loodvervanger op zn tijd ook niet
Old 30-10-2007, 20:31
Is en blijft een oud motortje
Lood heeft een smerende/koelende werking
En een kat zal er niet onder zitten
Old 31-10-2007, 18:24
Auke's Avatar
een kat past er niet onder dat overleeft ie niet:redx:
Old 31-10-2007, 18:44
Der Typ Siebzehn's Avatar
Deze heeft een kat...
In de tank van een Golf 1 met JB motor mag overigens, als je er nog aan kan komen , zelf´s al "normaal" (91 ROZ), staat in het boekje, en op een sticker in de linker deuropening
Old 31-10-2007, 19:11
Golf_1_gts's Avatar
RON 92 staat er bij mij dacht ik nog in
Old 22-01-2008, 23:14
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Ik heb in mijn golf MK1 een 1600 FP motor zitten,
Ik gooi hier meestal Euro 98 in, daar loopt hij goed op. Maar is lood vervanger nou nodig voor een FP blok of kunnen die al zonder?
VWCulture.nl
Old 23-01-2008, 12:31
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
Bij de aanschaf van mijn mk1 zeiden ze, dat als je wat harder gaat rijden dus boven de 120. Het slim is een loodvervanger erin te gooien, iets van wynn's ofzo.
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 23-01-2008, 13:01
Sgt. Peppers Sgt. Peppers is offline
Toen ik vorige week mijn Jetta MK1 met 1500 motor aanschafte werd er gezegd óf Euro 98 te tanken, óf Euro 95 en dan altijd met een loodvervanger te rijden…
Old 23-01-2008, 17:59
Bullshit! In mijn Einser Golf zit dezelfde motor, ook 1500 JB, heb tot nu toe hiermee altijd Normaal (91 ROZ) getankt, zónder enige toevoeging zoals loodvervanger...totaal geen problemen...91 ROZ staat ook voorgeschreven als minimum in het boekje voor deze motor...maar deze soort van benzine wordt sowieso langzaam maar zeker door de oliemaatschappijen uit het aanbod genomen.
Old 23-01-2008, 18:21
Ja oke, 91 kan dan dus ook, maar dat kan ik hier naar mijn weten nergens tanken (Amsterdam), maar kan het mis hebben…
Old 23-01-2008, 19:07
Dat kan men bij mijn weten w.b.t. van wat kort in de buurt is van NL. ook alleen nog maar in Duitsland tanken, met de nadruk dus op "nog".
Ik woon in de buurt van de grens met Duitsland, maar 91ROZ Normaal kost daar inmiddels al precies zoveel als 95ROZ Super, 91er loont zich inmiddels dus niet meer, eerstvolgende keer dat ik weer ga tanken met de Golf 1 gooi ik ook 95er erin.
Old 23-01-2008, 23:31
Mitta's Avatar
dus het is niet nodig? (loodvervanger) wat kan eventuele gevolgen zijn als het wel nodig zou zijn?
VWCulture.nl
Old 23-01-2008, 23:54
Jurgen Santana's Avatar
Ik heb het toendertijd via de search-funktie opgezocht hier op het forum. Erg duidelijke tpoics zijn er niet over.
Je kunt het hier opzoeken als je de motorcode weet. Grote kans dus dat 91 Ron er in mag zie maar een 1500 waar 98 Ron in moet. http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=79
Loodvervanger schijnt niet te hoeven bij VW's vanaf bouwjaar 19??
De een zegt baat het niet dan schaadt het niet. De ander zegt dat als een auto lange tijd stilstaat de benzine in de leidingen etc verdampt en de loodvervanger een residu achterlaat wat de boel verstopt en/of verontreinigd.
Dit ligt ook aan het merk/ de kwaliteit van de loodvervanger.
Mijn praktijkervaring met loodvervanger is dat ik ooit een flesje heb gekocht maar nooit heb gebruikt
WWW.MIVW.NL
Old 24-01-2008, 07:32
Melvin Melvin is offline
Geen loodvervanger, euro95 erin... en voor de afwisseling zou ik eens 98 proberen, zowel carbs als injecties lopen daar veel en veel lekkerder op (ook zuiniger, dus dan verdien je het verschil al iets terug)
Old 24-01-2008, 08:57
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Alle Volkswagens vanaf 1967 zijn klaargemaakt voor de Amerikaanse markt, en kunnen
daarom zonder problemen op loodvrij rijden. In Amerika is loodhoudende benzine sinds
eind jaren 60/begin jaren 70 al niet meer leverbaar geweest, vandaar.
en dat geldde al voor luchtgekoelde vw's
Old 24-01-2008, 16:51
Mitta's Avatar
oke, dan blijf ik lekker op euro 98 rijden...
VWCulture.nl
Old 14-02-2008, 09:32
fabian's Avatar
fabian fabian is offline
Send a message via MSN to fabian
mijn mk1 '81 met 1.1 gg blok had last van het lopen op 3 poten.
ik heb eergister vervangen:
-rotor
-verdelerkap.
-contactpunten.
-condensator.
-boegies en kabels.
contactpunten heb ik met een voelermaat op 0.55mm gezet maar loopt nog niet lekker.
ik had ze eerst op 0,7mm staan en dat liep beter.
morgen maar ff de strobo er op en dan kijken of het goed gaat!
ik ben gister bij de garage geweest om de ontsteking te laten afstellen, nog steeds het zelfde probleem.
ontsteking is nu goed maar hij loopt nog op 3 cilinders....dus het probleem zit ergens anders.
de monteur vroeg ook nog wat ik tank, ik zei 95 en om de 3 tank beurten 98.
toen zei hij dat ik eens een lood vervanger er bij in moest gooien.
dat heb ik dus gedaan en wat denk je na een kilometer of 20 rond te hebben gereden met hokken en stoten begon hij steeds beter te rijden.
hij loopt nu mooi stationair en heeft veel trekkracht en loopt gewoon weer op alle 4 de cilinders.
maar waar zit hem nu het probleem?!?
ik heb altijd 95 getankt en om de 3 beurten dus 98...dat ging altijd goed!!
nu moet er dus loodvervanger bij, dus heb ik toch het idee dat er mechanisch wat aan schort(klep lichters misschien?!).
normaal wordt er voor een gg blok ron 91 voorgeschreven, ik tank nu dus 98 met loodvervanger.
moet ik dit gewoon altijd blijven tanken?!?
