Old 30-10-2007, 18:59
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Default Spaghetti gemonteerd, nu duidelijk pingelen motor.
Hoi, ik heb onlangs een spaghetti spruitstuk gemonteerd op mn 1.9 GTI 8v EV.
Nu hoor ik dat als je volgas geeft dat de motor pingelt... is dit gebruikelijk bij het monteren van een spaghetti spruitstuk ? Of moet er nog iets afgestelt worden na montage van zo'n ding ? Ontsteking, brandstofdruk, CO ?
Ik rij trouwens op 95, heb zonet gehoord dat je beter op 98 kan rijden dit voorkomt het pingelen, dit ga ik zoiezo doen om te kijken wat er gebeurt.
CO word ook binnenkort gemeten om te kijken of hij niet te arm staat.
Kan iemand me wat opheldering geven over het afstellen ja/nee ?
- Fabian
Old 30-10-2007, 20:19
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
Beetje raar spruitstuk heeft in principe niks met de verbranding te maken volgens mij
heb je geprobeerd met de ontsteking te draaien??
Old 30-10-2007, 20:28
Fabian_GTI's Avatar
Ok dit antwoord zocht ik, dan was het daarvoor dus ook al zo waarschijnlijk, ik heb het pas sinds kort opgemerkt omdat ik met het nieuwe spruitstuk uiteraard even wilde testen hoe hij volgas presteerde, normaal rijd ik niet zo sportief.
Ontsteking zal ik ook gelijk naar vragen of we dat even checken voor alle zekerheid, heb er niet aan zitten draaien trouwens.
Old 30-10-2007, 23:45
1800 16v kr's Avatar
vergeet niet dat je nu een gedeelte van je onbalans uit je motor hebt gehaald
doordat nu alle buizen even lang zijn
misschien ontsteking iets laten zetten
door dat je nu waarschijnlijk iets verder door kunt trekken dan eerst
zowiezo 98 erin gooien
bij dat scheeld je 3 graden waarbij het zelf ontbrand
hoe dit gaat weet ik niet
maar onder een bepaalde compressie ofzo
verbrand de benzine zich vanzelf
gewoon 98 erin
ontsteking effe controleren
dan paar graden bij zetten
en kijken wat de motor dat doet
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 31-10-2007, 00:14
martiepartie's Avatar
98/95 is het klopgetal van de benzine..
Hoger klopgetal, des te verder de grens ligt waarbij de brandstof zelf ontbrandt.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 31-10-2007, 00:58
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Zit er op jouw motor een lambdasonde?
Old 31-10-2007, 08:20
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
heb ik ook een keer gehad bij het montereren van een spaghetti, kon het ook niet verklaren, maar ff de ontsteking afstellen en er was niks meer aan de hand.
Hij zal wel op het randje gestaan hebben, ik heb me er verder niet druk over gemaakt aangezien hij na afstellen weer mooi liep
Old 31-10-2007, 12:17
Fabian_GTI's Avatar
Ok dank voor de reacties !
Ik heb er trouwens geen lambda op, ontsteking gaan we nakijken en voortaan gaat er 98 in de tank.
