Old 28-10-2007, 14:46
kartboy89's Avatar
kartboy89 kartboy89 is offline
Default Koppeling Golf 2 II 1.3 MH
Ik heb sinds kort een Golf 2 II 1.3 MH 40kw 55pk. Alleen is de koppeling versleten. Nu vroeg ik me af past een koppeling van een 1.6 ook op de mijne?
Hoe kan ik het beste me koppeling eruit halen?
Ik ga dit doen met me vader op een brug als ik tenminste zo'n huur brug kan vinden in zeeland.
M'n vader heeft al vaak gesleuteld aan auto's ook golfjes maar toch wil ik ook zelf weten van hoe en wat.
Alvast bedankt,
Ryan
Old 28-10-2007, 15:08
Ron mk1 Ron mk1 is offline
1.6 past niet.
Moet een 1.3 zijn, en dan heb je nog 2 soorten. Het verschil zit hem in het druklager.
Wielen eraf, assen demonteren , bak los halen en eraf kantellen.
Kijk uit met het eraf halen van de bak, bij een 1.3 zit boven de bak een thermostaathuis , als je te ruw doet druk je tegen je koelwaterslangen aan en gaat hij lekken.
Old 28-10-2007, 19:26
kartboy89's Avatar
Originally Posted by Ron mk1
1.6 past niet.
Hoe kan ik zien welke ik nodig heb?
Is dat het verschil van zonder of met kat??
Old 28-10-2007, 21:53
Het beste wat je kunt doen is met het kenteken of de motorcode een andere halen
Heb je bijna altijd de juiste
Of de oude eruit en dan de nieuwe halen
Old 29-10-2007, 17:54
kartboy89's Avatar
Wat is trouwens beter?
De auto op een brug?
Of
De auto op een aantal stenen dat hoog genoeg is om onder te liggen en genoeg ruimte om met je armen te bewegen voor de bouten?
Vanwege dat ik aantal dingen los moet maken die je liever niet wilt laten vallen.
Old 29-10-2007, 18:00
Een put is het gemakelijkst
Je moet je blok ophangen in een takel
Wat je kunt doen is op de brug en dan zo hoog dat je er onder kan werken, en de bak eronder van daan kunt halen
Old 29-10-2007, 20:49
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Of
Ik weet niet of je de versnellingsbak op wilt vangen of niet. Maar met een hydrolische bakkrik is het wel gemakkelijk werken. Daarvoor moet die wel de brug op.
Old 30-10-2007, 18:37
kartboy89's Avatar
Ik kan aan een koppeling komen van 190mm en 32mm lager en de cover is 114mm
Zal deze passen op mijn 1.3?
Old 30-10-2007, 20:45
Naafgat 18.3X20.4 en 24 spleens
