Old 27-10-2007, 15:40
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Default Voorwielen lopen aan tegen draagarmen
Hoi, nadat ik m'n Golf verlaagd heb lopen de voorwielen aan tegen de draagarmen.
Om de APK te halen moet dit dus opgelost worden.
Er zitten 14 inch velgen onder met een ET van 45, dus vandaar heb ik er waarschijnlijk wat problemen mee.
Nou heb ik even de wielen eraf getrokken, en het is maar een klein beetje wat ze aanlopen, en alleen bij maximaal insturen.
Nou zat ik te denken, kan ik niet gewoon de draagarm een stukje inslijpen, zodat ze vrij lopen?
Of is dat ook APK afkeur
Old 27-10-2007, 15:57
Jurgen Santana's Avatar
Met een paar spoorverbreders kun je het probleem beter oplossen.
WWW.MIVW.NL
Old 27-10-2007, 16:13
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Er staat volgens mij nergens in het apk regelement dat de draagarmen niet ingeslepen mogen zijn.
Spoorverbreders mogen volgens mij niet voor de apk....
Ik zou gewoon even de boel opschroeven [in geval van schroefset] of even de voorveerpoten omwisselen met de originele. Is zo gebeurd.
Old 27-10-2007, 19:07
spoorverbredertje er tussen en klaar !!
(met de apk ff standdaard staal monteren !)
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 27-10-2007, 19:24
Mister Cool's Avatar
Ik rij ook met et 45, maar heb er geen last van . Liep wel aan tegen de binnenkant van de wielkuipen... Even naar binnen geslagen en klaar. Maar hier kan je beter even een 5mm spacertje monteren. Is niet duur en gewoon een goeie/veilige oplossing
@ dexter: ik ben vorige week nog met spoorverbreders door de apk gekomen, zal dus wel mogen dan
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 27-10-2007, 19:35
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
ik kwam ook MET VERMELDING van spoorverbreders door de APK... geen probleem.
Old 27-10-2007, 21:01
spoorverbreders mogen gewoon hoor, mits goed gemonteerd en deugdelijk bevestigd.
Op sommigen zitten zelfs TUV keuringen !
Old 27-10-2007, 21:09
Als je met ET45 een 10mm dikke 'spoorverbreder' monteert komt je spoorbreedte weer op de oorspronkelijke breedte. Dat mag voor de APK.
Als je spoorbreedte te veel gaat afwijken is het wel afkeur.
WWW.MIVW.NL
Old 28-10-2007, 13:05
Gertjan's Avatar
Nou goed, ff een spoorverbredertje opsnorren dus.
Bedankt mannen
Old 28-10-2007, 13:18
Domi
Old 29-10-2007, 00:09
Gertjan's Avatar
Originally Posted by Domi
Het is namelijk echt maar een miezerig beetje wat ze aanlopen.
