Old 25-10-2007, 18:07
Stefan-golf-2's Avatar
Stefan-golf-2 Stefan-golf-2 is offline
Default Corrado G60 houd in en knalt
Hey,
Ik heb nu het volgende probleem.
Bij vollast boven de 5000toeren gaat de auto inhouden en knallen enzo.
Als ik met deellast naar hoge toeren ga dan doet hij het wel gewoon goed.
Ik heb al vervangen:
Bougies,
Verdelerkap,
Rotor,
Blauwe tempsensor,
Brandstoffilter.
Nu hoorde ik ergens iemand zeggen dat het me brandstofpomp kan zijn (de opvoerpomp in de tank)
Heeft iemand hiermee ervaring?
Of zijn er nog andere mogenlijkheden?
Groeten,
Stefan
Audi Coupe 2.3 20V Quattro
Veel onderdelen op voorraad.
Ook voor onderhoud aan uw auto
Voor info stuur een PM of mail.
Old 25-10-2007, 18:55
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Dit probleem heb ik namelijk ook, alleen vanaf 3de versnelling maar hij knalt wel niet. Soms knalt hij wel tijdens het starten. Hij start namelijk maar vanaf de 2de keer.
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 25-10-2007, 19:23
Domi
Ontsteking nakijken en/of goed afstellen.
En anders even een andere proberen.
Old 25-10-2007, 19:27
ontsteking is ook afgesteld.
andere ontsteking ookal geprobeert.
Bij mij is het niet zo dat hij slecht start ofzo.
hij start perfect en hij rijd verder echt perfect. totdat ik met de '2e' gasklep naar hoge toeren wil dan gaat hij zo rot lopen.
Groeten,
Stefan
Old 25-10-2007, 20:09
heb je al een andere lampdasonde geprobeerd.
die wil ook wel stuk gaan.
Old 25-10-2007, 20:12
ik rij zonder lambda
Old 25-10-2007, 21:19
Siroj.'s Avatar
Siroj. Siroj. is offline
ben er bjna zekr van dat het toch de ontsteking is. vorige week nog had ik precies het zelfde probleem. ik ook eerst bougies vervangen zooi nageken en wat bleek. ontsteking stond niet goed. Slecht lopen en knallen zijn daar gewoon precies de oorzaken van.
veel succes er nog mee.
Old 25-10-2007, 21:37
zoals ik al eerder in een bericht zei:
Ik heb de ontsteking al vervangen. En opnieuw afgesteld dus daar zit het probleem duidelijk NIET in.
Old 26-10-2007, 07:57
Zonder Lambda?????? alle g60 hebben toch een lambda sonde nodig?
Old 26-10-2007, 15:21
Als het motormanagement niet aangepast is voor rijden zonder lambda dan loopt deze nu in een noodprogramma.
Het verbruik zal dan ook wel stevig zijn.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 26-10-2007, 18:21
klopt dat hij nu in noodloop draait.
maar dat doet er niet toe.
ik moet de stekker repareren om hem aan te sluiten maar dat doet er niet toe met dit probleem.
verbruik is ook aardig ja.. in de stad zo 1:8 1:7 en op de snelweg 1:11 1:12 bij 120 in z'n 5.
maar dit mag niet uitmaken met mijn probleem.
want die lambda hangt al langer los als dat ik het probleem heb
Old 28-10-2007, 12:29
FGizmoS's Avatar
Hoe kan je dan testen dat je lambda nog goed is?
Old 28-10-2007, 12:33
Domi
Als je de stekker even rapareert en dan even je auto laat uitlezen dan weet je misschien meer.
Op noodloop rijden is zowieso niet goed. het heet niet voor niets NOODloop.
Old 28-10-2007, 16:32
Het enigste wat je kan uitlezen aan een corrado g60 is de abs
Maar dat noodloop is niet echt noodloop, maar een basisprogramma.
Hij staat dan iets rijker afgesteld als normaal zodat de motor niet in elkaar zal lopen.
Aantal vrienden van me rijden al 2jaar zonder lambda rond en gaat perfect.
Old 28-10-2007, 17:24
serge pot's Avatar
hoe staat je distributie?
deze kan er 1 tandje naast staan .
kan ook brandstofdruk zijn ,dan is het of de pomp naast de tank,oof in de tank .
of je drukpotje is stuk ,maar weten is meten en dan andersom
kopbewerking ,pm
Old 28-10-2007, 18:21
db staat op tijd.
ik ga van de week ff de pomp in de tank kijken (opvoerpomp) die is voor de hogedruk in hoge toeren.
is dat t nie ga ik verder kijken in het brandstofsysteem.
denk echt dat het daar in zit
Old 29-10-2007, 09:25
Mijn corrado hield ook in en knalde uit de uitlaat, mijn lmabda sonde vervangen door een orginele en de stekker gerepareerd en sindsdien geen problemen meer. Door dat de mijne te rijk liep ontbrande hij zijn brandstof slecht.
Old 29-10-2007, 17:26
maar zoals ik al 10x heb gezegd.
ik heb dit probleem niet gekregen sinds die lambda dood is.
ik rij al zolang als deze motor erin zit zonder lambda dus al een paar 1000km
dus nogmaals... probleem zit niet daar.
Old 31-10-2007, 07:41
nou de corrado gaat weer voluit :P
het was dus de brandstofpomp in de tank!
en dus niet zoals veel eigenwijze mensen hier gaan zitte zeuren me ontsteking die ik al 2x afgesteld heb!!!
en ook niet me lambda die er lekker bij hangt wat geen kloot uitmaakt!!
luisteren was blijkbaar een kunst. hoop dat als ik weer een probleem heb en ik zet t neer mensen niet zo eigenwijs antwoord gaan geven waarvan ik heb gezegd dat ik dat allang heb geprobeert!
maarja verders ja uhhh tnx voor reacties ofzo :S
Groeten,
Stefan
Old 31-10-2007, 08:34
Lekkere reactie heb jij, om hulp vragen en dan daarna klagen dat we het niet hebben kunnen raden.
