Old 19-10-2007, 18:57
kvcuijck's Avatar
kvcuijck kvcuijck is offline
Default Vulpijp roestig Golf 1 benzine
Beste forumleden,
Namens een mede hobby monteur van de club wil ik een vraag stellen over een Golf 1 uit 1983 met (volgens mij) een 1.6 benzine motor (51kw staat op kentekenbewijs). (Is een groene GLS automaat met een soort van gladde/leren? licht interieur.) Erg mooie Golf in nette en harde staat.
Er is alleen 1 probleem... De motor stopt na een tijdje lopen. Het probleem is al bekend: Verstopte brandstoftoevoer en hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de vulhals / vulpijp die helemaal verrot is.
Vond in het volgende thread al wat info.
Probleem is dat de dealer geen nieuwe vulpijp meer levert. Weet iemand waar deze nog wel leverbaar zijn en wat zoiets eventueel kost?
De gedachte daarnaast was om ook de tank uit te bouwen en deze van binnen goed schoon te spoelen. Is dit goed te doen? (Zo te zien zit de tank vast met twee straps.) Vervolgens ook de leidingen schoonblazen met compressorlucht.
Uiteraard wordt ook het filter vernieuwd.
Iemand die ons kan helpen aan wat informatie/tips?
Bij voorbaat dank.
Groet,
Koen van Cuijck
Current:
Volvo V70 2.5D (Audi AEL engine) 435.000km
Porsche 944 2.5 type II 1985 251.000km
Gone:
Golf II 1.6TD 44kw 315.000km
Old 19-10-2007, 19:49
Auke's Avatar
Auke Auke is offline
Om je tank er af te halen moet je ook je achteras verwijderen.
Je kan m ook schoonmaken door het "vlottergat" onder je achterbank.
Leidingen doorblazen is inderdaad een goed idee als je je vlotter er uithaald die leiding ook ff doorblazen. Vulhalze zijn nog wel verkrijgbaar weet zo niet waar maar kosen volgens mij ergens rond de 60 euro
ps 51kw is waarschijnlijk een 1.5
Fototjes?
Old 19-10-2007, 20:24
mibo motorsport's Avatar
mibo motorsport mibo motorsport is offline
Originally Posted by kvcuijck
Beste forumleden,
Bij voorbaat dank.
Groet,
Koen van Cuijck
hoi ik heb diverse vulpijpen liggen in goede staat 35 euro bel maar even 0625368923
mvg mibo
Old 19-10-2007, 20:25
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Is inderdaad een 1.5
Je kunt ook proberen een magneet aan een ijzerdraad door het vlottergat laten zakken.
Een maal in de week even schoonmaken, zelf ook gedaan werkt goed.
Vulhalzen zijn iid nog verkrijgbaar, vooral in Duitsland kijk eens bij Friedrichs motorsport of bij volkswarenhaus.
Succes.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 19-10-2007, 22:02
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Laat mij dit nou ook hebben gehad
Vulhals van H v/d Veen gekocht (zie MP van www.watercooled.nl)
Er kan ook water in je tank zitten. Dit kun je
zien als je in het vlottergat kijkt (met lantaarn).
Je ziet dan een soort van belletjes op de bodem
van je tank. Dit zijn waterbelletjes.
Water kun je er uit zuigen door bv een pomp
het er uit te laten zuigen. Heb zelf een brandstofpomp
van een Golf2 GTI gebruikt.de rest van de troep
kan met behulp van een magneetpen eruit gehaald
worden.
Hou na het reinigen nog wel je brandstoffilters in
de gaten, want helemaal schoon krijg je het niet...
SUCCES
Old 20-10-2007, 00:18
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
inderdaad bekend probleem
hier een foto van mijn oude en nieuwe vulhals (een imitatie, besteld bij automaterialenzaak)
moest wel wat verbuigen aan de nieuwe om hem goed passen te krijgen...
Originally Posted by Nas
Old 20-10-2007, 07:29
artaparts in emmen
kost 59euro
Old 20-10-2007, 13:41
Auke's Avatar
op marktplaats worden ze aangeboden voor 49 in limburg
Old 22-10-2007, 16:13
kvcuijck's Avatar
Hoi iedereen,
Allemaal hartelijk dank voor de toelichting en hulp! Als het goed is, is er een tweedehandsje onderweg van Mibo...
Groet,
Koen
Current:
Gone:
Old 23-10-2007, 17:14
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
