Old 15-10-2007, 22:59
FGizmoS's Avatar
FGizmoS FGizmoS is offline
Send a message via MSN to FGizmoS
Default Benzinereuk binnenin
Sinds ik in het bezit ben van mijn corrie g60 is me iets opgevallen wat ik bij andere benzinewagens niet had.
Het gebeurt regelmatig dat ik binnenin benzine ruik. Meestal heb ik dit aan de rode lichten maar soms ook terwijl ik op de autosnelweg rijd. Er hangt wel een ruikertje binnenin maar de benzinegeur gaat boven alles en kruipt zelfs in men kleren. Nu had ik graag geweten waaraan dit kan liggen. Als de motor draait met de motorkap open ruik ik dit slechts heel miniem. Ik zie nergens een lekage. Nu verliest hij redelijk wat olie net achter de voorbumper, de olie hangt zelfs aan de onderkant van de bumper. Oliepijl controleer ik wekelijks maar zie weinig tot geen verandering.
Wie kan me hierbij helpen?
mzzl
Don't cry burn your tyres and get high
VW Golf MK2 GTD '90 te koop
Subaru Impreza GTT MY97
Old 16-10-2007, 06:59
evilnyntje's Avatar
Is het erger als je net getankt hebt? Het kan bv een lekke vulhals zijn oid.
My Swallowtail
Flake It!
Old 16-10-2007, 10:06
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
hm, heb je kunnen ontdekken wat voor olie er lekt??
en is t zeker weten olie? (proeven ) en geen donders smerig koelwater ofzo? of hydroliek olie (die is echt heel bitter) van je stuurhulp?
en de benzinelucht... rond je dop is t droog? je retour zit niet verstopt? die zou ik t eerst nakijken denk ik.
2005 Prius
Old 16-10-2007, 11:07
martiepartie's Avatar
bij mijn polo6N had ik precies hetzelfde.
Een retourleiding was minimiem poreus. Bij starten (ineens op druk) en daarna stilstaan bij bijv. een kruising of stoplicht rook het ineens (sterk) naar brandstof.
Ik heb een deel van de retourleiding vervangen en het was over! Ik denk dat het bij jou ook wel eens een poreuze leiding zou kunnen zijn.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 16-10-2007, 11:28
Geen lek in de benzine tank? Het gebeurt weleens dat er in de bagage ruimte geschroeft word welke gaten veroorzaakt in de bezine tank. Je kunt het zien door onder de auto te kijken of je kleur verschillen ziet op de tank.
Check de slangen rond de brandstof pomp en alle stoffen delen van het interieur of daar benzine in heeft gezeten/zit.
Old 25-10-2007, 18:53
FGizmoS's Avatar
Nu heb ik alles eens gecontroleerd en een nieuwe retourleiding gestoken. Wat dacht je .. probleem nog steeds niet opgelost. Ik zat nu te denken aan een lekke uitlaat? Kan dit? Mijn uitlaat begint lichtjes gaar te worden en hoor hier en daar wat licht verlies.
Old 26-10-2007, 08:03
Als de uitlaat lekt dan kunnen er via de drukflappen gassen naaar binnen komen.
De auto lekt verder nergens benzine? Alle slangen onder de kap zijn oke?
Old 28-10-2007, 12:15
FGizmoS's Avatar
De auto lekt inderdaad nergens geen benzine. Deze middag zal ik mijn middendemper uithalen een een voorlopige buis tussen lassen. Gisteren ben ik op een steen blijven haperen en er zit nu een scheurtje in mijn middenpot.
Aan de corrado zal verder het nodige gebeuren maar waarschijnlijk niets speciaals meer. Ik heb ook nog een golf rallye op het oog met wat werk aan. Carrosserie heeft enkel wat kleine gebruikerssporen maar de motorisch is de lader aan revisie toe. De rollagers laten goed van zicht horen. Voor 1750 euro laat ik hem toch niet liggen hoor. De man is 47 jaar en heeft de rallye nieuw gekocht.
