Closed Thread
Old 12-10-2007, 08:51
Default Dingen die iedereen denkt maar niet waar zijn.
Zag dit topic op een ander forum en leek me hier ook wel passend.
De aftrap!
Met een andere uitlaat en een ander luchtfilter krijg je 25 pk meer.
Nee! Je krijgt meer kabaal uit je auto waardoor het lijkt of je harder gaat.
Old 12-10-2007, 11:01
Melvin Melvin is offline
Dat dikke bumpers eerst komen, daarna pas wielen & verlaging
Old 12-10-2007, 11:13
Big_Mac_Mark's Avatar
Dat zo'n dikke taartschep achterop een FWD honda civic echt helpt om al dat brute vermogen van die dikke 1.5, voorzien van superuitlaat en super-de-super luchtfilter, op de straat te houden!
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 12-10-2007, 11:47
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Dat een snelle nokkenas ook echt werkt zonder verstelbare poelie.
Beetje reclame voor de topic-starter
Old 12-10-2007, 11:52
Old 12-10-2007, 11:54
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
dat lexus look lampen mooi zijn...
Old 12-10-2007, 12:03
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
dat vermogen belangrijker is dan goede remmen
Old 12-10-2007, 12:11
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
"ik heb mijn remklauwen rood geschilderd, maar ik rem niet harder?!"
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 12-10-2007, 12:16
hajee's Avatar
dat er met een "no fear"sticker eigenlijk
niet bedoeld wordt dat de bestuurder "geen angst"
heeft...
Old 12-10-2007, 12:17
Kwam toevallig een gelijk topic tegen alleen draaide ze de stelling om:
Cold Air Intakes: Je kent ze wel, de zogenaamde "open-lucht-filter", inefficient zeggen velen. Inderdaad, zoals ze door de gemiddelde TRS-er gebruikt worden hebben velen gelijk. MAAR, het kan ook anders. Als je nou een compleet Cold Air Intake Systeem (vanaf nu CAIS) aanschaft. Dit systeem zal meestal bestaan uit een hoop leidingen en een filter van een groot filter-bedrijf (K&N, Green, Viper, etc). Met als resultaat dat de invoer van koude lucht geoptimaliseert wordt. Let wel, een hitteschild is een must. Je CAIS moet zoveel mogelijk beschermt worden van de warmte die van je motor komt. Een ideaal systeem om dit te bereiken is een:
Airbox: Een Airbox, is precies wat het zegt. Een box om je lucht te scheiden van je motor-warmte, bij de duurdere cq betere CAIS zit deze erbij, maar ze zijn ook los te verkrijgen. Als je dit hebt gedaan zal je motor meer lucht binnen krijgen, dit zal resulteren in meer lucht bij je lucht/brandstof mengsel. Oftewel je L/B-mengsel "verarmert", de verhouding lucht/brandstof is teveel naar de lucht geslagen. In het uiterste geval zul je in de winter je motor niet kunnen starten (het is in de winter trouwens zowieso aan te raden je originele filter te monteren). Wat kun je doen om dit op te lossen:
Air/Fuel Regulator: Een AFR installeren, bij de meeste modernere auto's met een computer, kun je hiermee je lucht/brandstof mengsel afstellen, wil je dat dit goed gebeurt, zul je een testbank moeten regelen, en proefsgewijs bijstellen, want geen enkele motor is hetzelfde. Vermogenswinsten van +/- 20 tot 30 pk zijn niet ongewoon, afhankelijk van welke motor je hebt. Om je motor-ademhaling verder te optimaliseren:
Intercooler: Een intercooler, dit heeft op zich niks met een turbo te maken, alhoewel het wel handig is als je een aftermarket-turbo installeert, er een intercooler bij aan te schaffen. Maar een intercooler is niks anders dan een soort verwarming maar dan precies andersom, dus alle lucht die je motor inkomt zal gekoeld worden, met als gevolg een betere verbranding in je motor, enige nadeel is dat intercoolers prijzig zijn.
Spruitstukken: De zogenaamde "spaghetti"-spruitstuk is alleen efficient als je een volledige uitlaatlijn erop aansluit, dus EN je middendemper EN een sportkat of vervanger EN een einddemper. Hiermee optimaliseer je het "uitademen" van je motor. Vermogenswinst maximaal 15 pk. Maar toch, tel je dit op bij de voorgaande modificaties zitten we al op een dikke 30 tot 40 pk.
Verder gaan op motorisch tunen, brandstofkeuze:
V-Power WERKT! Mits je wat vaker dan 1 keer je auto heb volgegooid met die zooi en dus je motor enkel en alleen nog maar V-Power verbrandt. Vooral in combinatie met de voorgaande modificaties is het echt efficient en op zichzelf al genoeg voor +/- 3 pk. En het is nog beter voor je motor ook. Voor de echte fanaten heb je nog:
Octaan verhogers: In de States een must, lui met auto's die op 100 octaan of zelfs 102 octaan rijden zijn niet ongewoon, gewoon een flesje toevoegen bij elke volle tank en je kunt weer knallen.
Om nog meer te kunnen knallen het gedeelte waar de bestuurder het meeste invloed heeft of je wint of verliest: SCHAKELEN:
Schakelen moet je leren, moet je kunnen en je moet DURVEN. Maar er zijn middelen om je een handje te helpen.
Schakelpoken met contragewichten, verkorten de beweging die je moet maken om te schakelen, een aanrader en redelijk goedkoop, MAAR, wil je het meeste uit je motor halen, dan is een duurdere aanschaf onvermijdelijk:
Geupgrade koppelingsplaten: Diverse Amerikaanse bedrijven hebben hier veel ervaring mee, schijven die steviger, lichter, en vooral HARDER zijn dan de originelen. Hiermee verkort je je schakelmomenten en is een MUST bij serieuze motor-tuning, want je schakelsysteem is berekend op je originele pk's.
Ook iets wat veel mensen vergeten: ONDERHOUD
Er zijn 1001 middelen die je bij je benzine kunt gooien om je motor van binnen "schoon te maken". Dit zal je als het een tijd niet gedaan heb een duidelijke vermogenswinst en betere reactie van je motor opleveren. Tevens kun je geupgrade brandstofleidingen aanschaffen met daarbij een grotere brandstofpomp om je LBM te optimaliseren.
Lichter vliegwiel: Dit is een mooie betaalbare aanschaf om het vermogenverlies tussen je motor en je banden te verminderen.
Turbo: een turbo is een HELE dure aanschaf maar het geeft je in 1 keer een maximale boost in je pk's. Let wel, een turbo-timer, en een turbo-boost-controler zijn aanraders en wederom moet je deze zelf instellen om maximale efficientie uit je motor en je turbo te halen.
Old 12-10-2007, 12:44
dat JIL een velg merk is.
( kon het niet laten)
Old 12-10-2007, 12:54
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Dat een MK1 een Golf 1 is.
Geld moet rollen*
Old 12-10-2007, 12:56
knarfmk1's Avatar
Dat als je de leuning van je stoel helemaal achterover zet je gestroomlijnder bent (en stoerder natuurlijk!) en je dus sneller gaat
Old 12-10-2007, 13:07
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
je bedoelt dan zeker een golf type 1??
Old 12-10-2007, 13:22
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Dat als je zegt "mijn auto" iedereen weet welke auto jij rijd..
||Corrado G60||
Old 12-10-2007, 13:28
rutger16v rutger16v is offline
Send a message via MSN to rutger16v
dat je met een sticker waar het poppetje die pist over een politie logo, nog geloofwaardig overkomt bij een agent
Old 12-10-2007, 13:36
Dat oude vw modellen zeldzame exotische verzamel modellen zijn
Old 12-10-2007, 13:44
Lexo's Avatar
Of dat anderen je echt heel stoer vinden met zo'n sticker, en ze niet denken, wat een sneue gast..
||Corrado G60||
Old 12-10-2007, 14:19
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
dat je je nieuw aangeschafte diettrich bumper
niet in kleur hoeft te spuiten, maar dat gewoon
ongelakt al stoer genoeg staat
Old 12-10-2007, 15:16
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Dat een glas bier gelijk is aan 2 bruine boterhammen!
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Closed Thread
