Old 11-10-2007, 21:43
Fred Fred is offline
Default Kijk....dit is pas een diesel
Voor de liefhebbers van diesels en turbo's heb ik een leuk filmpje van mijn werk
http://nl.youtube.com/watch?v=rtYETSuWpQU
Het gaat hier om TM410 diesels van Stork Werkspoor met 216000 draaiuren, 6 cilinders gekoppeld aan een generator met een vermogen van 3,2 MW dat is omgerekend ong 4400 pk
De diesel had voor het eerst een periode van 3 weken (buiten regulier onderhoud etc) stil gestaan ivm met een brandje elders in het gebouw
216000 draaiuren kom overeen met ruim 24 jaar continu draaien
Old 11-10-2007, 22:46
Mister Cool's Avatar
Wat een monster
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 11-10-2007, 23:18
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Machtig apparaat! Wat doet dat ding dan eigenlijk (waar wordt de generator voor gebruikt?)
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 12-10-2007, 08:49
Dat apparaat zorgt (samen met nog een dergelijk apparaat) voor de energie voorziening van een groot pand...tesamen dus ruim 6 Mw electriciteit
Enige gegevens om de grootte van dat monster aan te geven: één cilinderkop weegt bijna 1000 kg, elke cylinder heeft een aparte kop. De boring van de zuigers is 410 mm, en het brandstof vebruikt is bij volle belasting 800 liter Gasolie per uur ....
Stationair toerental 270 RPM, Toerental in bedrijf 600 RPM
Er zit 3500 liter olie in elke sumptank, droog carter dus. Deze olie smeert alleen de krukas, de cylinders en koppen worden gesmeerd met een apart systeem.
Het koelwater word benut om o.a warmwater voor de cv te maken en om warmtapwater te maken, uiteraard met behulp van warmtewisselaars
Old 12-10-2007, 08:51
Zal wel liters zuipen dan?
Old 12-10-2007, 17:47
G-eert-40's Avatar
800 liter olie per uur. dat is dan 1 uur= 60 minuten =3600 seconden. dus 800 liter olie delen door 3600 seconden is 0,22 liter per seconde.
hihi zuipt goed
Old 12-10-2007, 17:59
Lennart Lennart is offline
Vandaar dat de benzine/diesel zo duur is
Old 12-10-2007, 18:12
Daarom draaien ze normaal ook op zware olie, das is veeeeeeeeel goedkoper, maar vanwege vervanging door gasmotoren draaien ze tijdelijk op gasolie....bovendien worden de emissie eisen steeds scherper en zijn dit soort diesels niet meer van deze tijd
Voor de liefhebbers die willen weten hoe een gasmotor (dual fuel) werkt hier onder een leuke link
http://www.wartsila.com/Wartsila/gl...imations/DF.wmv
Old 12-10-2007, 19:03
Wartsila daar werkt me pa. Wat die af en toe bouwen is niet meer gezond
Old 12-10-2007, 20:27
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
waar ken ik die turbo krijgen
kan ik eindelijk men tdi upgraden naar 950 pk hehe
Old 12-10-2007, 22:00
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
"t is pas een echte diesel als ie start op lucht"
Zo de t*ring!
Geld moet rollen*
Old 12-10-2007, 22:47
Zo de t*ring!
En dat doen ze dan ook
Old 12-10-2007, 23:14
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Zo, daar kan Stijn z'n eigen wel vermaken met een schroevendraaier
Best dik. Wel enige aanpassingen nodig aan de motorruimte volgens mij...
@ Pedaalemmer; Wartsila was voorheen toch Lips scheepsschroeven? Heeft een vriend van me nog gewerkt
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 13-10-2007, 07:47
sjampoo's Avatar
Heb wel eens rondgelopen bij Wartsila 'scheepsschroeven' (Daar waar ze de schroeven schuren en polijsten).. daar krijgt sixpack nog een nachtmerrie van..
Oh, u wilde het modelletje van 18 meter in doorsnede? Hebben we ook hoor, 1 halletje verder.
Geld moet rollen*
Old 16-10-2007, 19:59
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Wat is de motorinhoud van dat ding wel niet?
Old 16-10-2007, 20:50
G-eert-40's Avatar
de boring is 410 mm, als je de slag weet, kun je denk ik de motorinhoud bereken. of werkt dat zo niet?
Old 16-10-2007, 20:55
Thijs99 Thijs99 is offline
oppervlakte Boring x lengte slag x aantal cilinders = motor inhoud
opp. boring = 0,25 x Pi(3,14) x Diameter x Diameter (Zo ff uit t hoofd, weej nie 100% zeker of het klopt)
Greetz Thijs
Old 16-10-2007, 20:59
G-eert-40's Avatar
boring en aantal cilinders weten we al. alleen even afwachten tot de topicstarter misschien weet wat de slag is.
Old 16-10-2007, 21:25
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Cilinderinhoud:
pi * r^2 *straal * aantal cilinders
Old 16-10-2007, 21:49
De slag van dit "ukkie" is 470 mm, hetgeen dus bij een boring van 410 mm een cilinderinhoud geeft van ruim 62 liter per cylinder
Maal 6 geeft dat dus een cylinderinhoud van ca 366 liter.
Overigens....ik heb met nog grotere gevaren......ooit, die hadden een borig van 620 mm en een slag van 660 mm hetgeen een cylinderinhoud per cylinder geeft van 200 ltr...
Dat waren V12 motoren......dus reken maar uit hoe veel de totale cylinder inhoud is
