Old 11-10-2007, 17:33
GertJan Vento's Avatar
GertJan Vento GertJan Vento is offline
Default Hoog verbruik + hoog stationair koud
Heb met mijn 79er gti een hoog brandstofverbruik. Rotor verdelerkap bougiekabels en bougies zijn reeds al vervangen. Ontsteking en co zijn afgesteld. Er zit een 1600 8V eg motor in. Als hij koud is loopt hij ook rond de 2000 toeren. Wat zijn de meest voorkomende problemen die dit tot gevolg kunnen hebben?
Old 11-10-2007, 18:08
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
een zware rechtervoet
Originally Posted by Nas
Old 11-10-2007, 18:38
Brandstofverdeler
Koude start die blijft lopen
Old 11-10-2007, 19:13
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Temperatuursensor?
Old 11-10-2007, 19:41
Haha zware rechtervoet? maar als ik 120 op de autobaan rij moet ik toch wel 1:10 kunnen halen als ik beetje continu rij. Bij koud loopt hij zoals ik al zei 2000 toeren zo'n 5 minuten totdat hij warm is. Loopt dan goed stationair. Welke temp sensor en waar?
Old 12-10-2007, 10:41
karretje's Avatar
De temperatuursensor van je motorregelapparaat;waar die zit weer ik zo even niet...Maar zal wel in of vlak bij je cilinderkop zitten,meestal tweepolig..
Old 12-10-2007, 17:36
motorregelapparaat??????
EG is een simpele K-jetronic
Hoe reageert de motor opzich met gasgeven en accelereren?
Old 13-10-2007, 06:54
Motor trekt goed en loopt ook goed alleen bij constante snelheid dat je hem iets voelt schokken. Zou dit alles misschien met een slechte injector te maken kunnen hebben? Hoe werkt de koudloop en met welke delen?
Old 13-10-2007, 07:06
Koudloop:Achter op het inlaatspruitstuk zit een extraluchtschuif[soort van choceklep]
Voor zit een injector die geeft +-8sec extra brandstof[blauwe stekker]
Dan is er nog de warmdraairegelaar [voor opt blok]
Old 13-10-2007, 07:07
Op de bovenste radiateur aansluiting opt blok zit nog een zender [[bruine stekker]
Old 13-10-2007, 15:34
maar wat zou betrekking kunnen hebben op dit probleem en hoe kan ik dit controleren?
Old 14-10-2007, 14:27
Warmdraairegelaar
Maar dan moet je een manometer hebben om de druk van het systeem te meten
Old 14-10-2007, 14:28
Waar zit die welke waardes moet ik meten?
Old 14-10-2007, 16:43
Je moet op de leiding bovenop de luchtweger[die zonder oog]een meter aansluiten
De warmdraairegelaar zit op het blok naast de ontsteking
De waarden zijn
Regeldruk koud 20grc 1.3/1.7 bar
Regeldruk koud 25grc 1.5/2.0 bar
Regeldruk koud 30grc 1.7/2.2 bar
Regeldruk warm 3.4/3.8 bar
Systeemdruk tot 7/79 4.5/5.2 bar
Systeemdruk vanaf 8/79 4.7/5.4 bar
Old 14-10-2007, 17:13
wat doet de warmdraaitegelaar of wat stuurt deze aan(weet ik wat ik aan het meten ben)
Old 14-10-2007, 17:52
Die regelt de druk op de plunjer van de brandstof verdeler
Als de motor koud is is de druk bovenop de plunjer lager zodat er meer brandstof komt
[koude motor vraagt meer brandstof] soort choce
En bij warme motor is de druk hoger voor minder brandstof
Old 14-10-2007, 20:08
Perfect bedankt voor de informatie, de warmdraairegelaar krijgt die informatie via de koelvloeistoftempsensor of werkt dat via inlaatluchttemp?
Old 15-10-2007, 16:19
Die zender in de bovenste koelwateraanssluiting [de bruine stekker]
En ook de extra luchtschuif en koudstartsproeier word daar door aangestuurd
