Old 11-10-2007, 07:13
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Default Ally Cat 13inch
Ik had een vraag: ik ga vanavond m'n nieuwe wielen halen 13inch Ally cats met 7j met een bandenhoogte van 45.
M'n MK1 staat nu nog op origineel staal 5j 155/80/13 band. Zou dat wel passen die Ally cats, omdat de bandenmaat erg veel verschild?
Het komt onder een Mk1 1.5 aut (1980).
mvg Roel
Old 11-10-2007, 10:12
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Jawel, dat past..
Old 11-10-2007, 10:22
Berserker's Avatar
Het probleem is dat alleycats meestal een vrij lage et hebben, dus zou kunnen gaan aanlopen...
Mijn project, '77 audi 50
Old 11-10-2007, 11:03
kwaroks's Avatar
Er komen waarschijnlijk wel spacers van 0.5cm tussen. Maar het zou dus wel moeten kunnen dus?
Old 11-10-2007, 11:36
vrij lage et. geen hoge et... dus meer naar buiten naar de wielkasten ipv naar de veerpoot. denk dat 5mm spacers dus niet hoeven
Old 11-10-2007, 11:40
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Eerder probleem met je wielkasten idd. Wat is de ET (staat in de velg)
Old 11-10-2007, 11:53
kwaroks's Avatar
Dat is dus het probleem, we weten de ET niet, omdat die niet in de velg stond.
Old 11-10-2007, 12:04
Arne's Avatar
Meten dan maar.....Meet de breedte van de velg op. 7J toch? Het middelpunt van het wiel ligt dan op 3,5" is ~ 8,9 CM.
Vervolgens ga je de afstand opmeten van achterkant velg (waar de bouten er doorheen komen) tot aan de binnenste velgrand.
Die afstand in millimeter - 89 zou je ET moeten zijn.
Old 11-10-2007, 12:11
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Wat ook wel handig is om te weten is of de golf verlaagd is.
Op standaard hoogte zullen de 195? 45 bandjes niet aanlopen, maar ziet het er waarschijnlijk niet uit (4x4 look).
Als je de golf wel verlaagd hebt, dan worden de breedte en et-waardes wel belangrijk.
Old 11-10-2007, 12:23
Arne's Avatar
De auto is nog standaard dacht ik.
Old 11-10-2007, 12:31
Beetlefreak's Avatar
Heb je de wielen al eerder gepast? Ally Cats hebben inderdaad niet de beste ET-waarde's.
Wat een ander probleem kan zijn bij deze wielen is dat de binnenzijde van het hart tegen de remklauw komt te zitten!
Zoals het geval was bij onderstaande auto, een 1.1 uit '79.
Eerst ff passen dus, mss heb je dus wél een spacer nodig om vrij te draaien!
Wat voor banden komen eromheen??
Wielen staan erg stoer onder een einzer, hier heb je een idee:
(7J rondom met 175/50/13)
Old 11-10-2007, 13:12
kwaroks's Avatar
Dankje Arne, ik ga dat vanavond opmeten als ik ze thuis heb.
En idd m'n mk1 is nog standaard, maar word wel verlaagd. Lijkt net een 4x4 nu.
Er zitten Dunlop sp9000 op met maten 185(of195)/ 45/13.
Ook zitten er spacers bij 2 van 5mm en 2 van 10mm. En dat ik die van 5mm moet gebruiken vóór wist ik wel dat ze anders tegen de remklauw zouden aanlopen.
Old 11-10-2007, 13:26
Arne's Avatar
Niet schrikken van een negatieve ET waarde he :P
Old 11-10-2007, 14:44
kwaroks's Avatar
Dus er kan wel een negatieve ET waarde uitkomen?
Gister toen we bij diegene waren die ze verkocht, ginge nwe dat uitrekenen, en daar kwam -8 oid uit
Old 11-10-2007, 15:05
kwaroks's Avatar
BTW nog meer foto's van die mk1?
Old 11-10-2007, 15:15
Berserker's Avatar
Et van alleycats zit meestal tussen de 15 en -5 in...
Old 11-10-2007, 15:17
kwaroks's Avatar
Wat kan het kwaad dat ik van ET 45 (origineel mk1?) naar zo'n ET ga?
Old 11-10-2007, 15:23
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Mooi kleurtje ook! Net als mijn Golfje
Hier nog eentje op AlleyCats:
In mijn ogen te breed op spoor...
Old 11-10-2007, 17:04
Volksweazel's Avatar
Volksweazel Volksweazel is offline
ik had inderdaad problemen met het hart van elly cat tegen remklauw, door de rem klauw 10mm in te korten met de flex heb ik nu geen spacer meer nodig. netjes afgewerkt en met apk had ik geen problemen, velg steekt voor 2.8mm voorbij scherm dus met steelies naar apk.
1979 Golf (schors)
1980 T3 2.1 luft
1982 Jetta 1.3 Diesel project(schors)
1993 polo 1.3i Daily
âldeskoallegersjarrememmebatsers
Old 11-10-2007, 22:20
Cker wel, maar laat ook ff weten hoe het met jouw wielen afloopt :
Zoiets??
