Old 10-10-2007, 19:35
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Default geen effect stationairverstelling
Ik kom er ff niet meer uit. Mijn 1302 met 1300 blok is uitgerust met 31 pict 4 carb. Bij gasgeven roggelde de kever, werd steeds erger, totdat hij afsloeg bij gasgeven.
Vonk gecheckt, ok. Stationair gedeelte carb, carb schoongemaakt, gereviceers, alles lijkt ok.
Krijgt vonk.
Vanmiddag alles opnieuw afgesteld, loopt 40 min prima.
Daarna slaat hij steeds af, stationair doet niks. Dus bij hete motor.
reageert niet op stionair schroef. Rijd echter ook bij flink intrappen gas goed. Afslag stat sproeier al vervangen. Kleppen recent gesteld, ontsteking in orde, div delen vernieuwd. Vacuumvervroeging is ok. Nog iemand ideeen????
