Old 10-10-2007, 15:00
Domi
Default Huh?? wat heb ik nou weer??
Sartprobleem golf 2.
Ik kom net aan gereden, doe de auto uit en ga ff naar binnen. Stap weer in de auto en zal hem starten maar er gebeurt niks
Alle lampjes branden wel gewoon maar er gebeurt niks als ik hem start, geen klik niks. Dus echt niks.
Brandstofpomp hoor ik wel zoemen en zegt dan klik zoals normaal.
Als je hem aandrukt dan loopt ie wel gewoon.
Wie o wie?????
Golf 2 1800 monopoint injectie 1990
Old 10-10-2007, 15:01
evilnyntje's Avatar
Blokje onder je stuur in je contact? Zo iets raars had ik ooit met de polo.
My Swallowtail
Flake It!
Old 10-10-2007, 15:04
ja zou kunnen domi zou ik daar maar even na zien of de startmotor is stuk
Old 10-10-2007, 15:06
Domi
Zal straks even proberen met een schroevendraaier op de startmotor. Als ie dan start is dat het dus niet.
Zal dan misschien het contactblokje wel zijn. Als ie eruit is dan kun je het ook wel ruiken denk ik.
Old 10-10-2007, 16:17
Domi
Zonet even een schroevendraaier op de startmotor gehad. maar er gebeurt niks. Wel een paar vonkjes maar geen starten.
Of deed ik iets fout?? Schroevendraaier op de dikke plus en dan naar het stekkertje. Of moet het anders?
Old 10-10-2007, 16:46
Fred Fred is offline
Kijk dat stekkertje eens na.....die willen nog wel eens corroderen, en dan doet de startmotor ook niks
Old 10-10-2007, 17:26
Ga al je relais eens allemaal na, kan zijn dat er eentje een los contact heeft.
Precies hetzelfde heb ik met de Jetta ook gehad. Weet alleen niet zeker of toen de brandstofpomp ook werkte of niet.
Old 10-10-2007, 17:29
Dennuz's Avatar
Dennuz Dennuz is offline
krijg je wel spanning op +15 van je startrelais??
Old 10-10-2007, 17:53
frankvr6 frankvr6 is offline
tjek ff die gewoven kabel naar je trarter die coroderen vaak ff schoon maken en vast zetten en doet ie het weer
Old 10-10-2007, 20:09
Domi
Ik ga morgen alees even controleren.
Vanavond heb ik een andere startmotor geprobeerd.
Met de startkabels erop dan doet hij het goed maar zodra ik hem op de kabels aan sluit van de auto dan doet ie niks. Massa alles was goed.
Misschien toch het contact blokje???
Old 10-10-2007, 21:25
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Ah, dit had ik ook een aantal weken geleden.
Mijn stekkertje wat op de startmotor zit was gaan roesten en maakte geen contact, even schoonmaken of een andere eropzetten en je kunt weer gaan
Old 10-10-2007, 22:21
jettaracing's Avatar
Even kijken of de massa aan je motor goed is (die zit via de accu naar de carroserie en dan naar je versnellings bak ) die massakabel wil nog wel eens problemen geven .
Kijk ook even goed naar de aansluitoogjes ,die willen ook nog wel eens van binnen gaan corroderen ,en dan is je contact ook niet goed meer .En dat zie je van buiten niet !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 11-10-2007, 07:23
Ik denk dat je accu dood is.
Old 11-10-2007, 07:28
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Zo maar opeens? Lijkt me sterk. Accu al doorgemeten?
Old 11-10-2007, 10:24
Berserker's Avatar
Waarom niet, had ik vorige week ook bij mijn daily, wilde starten, helemaal niks daar, aangeduwd en hij reed gewoon, ff accu laten opladen, maar paar dagen erna hetzelfde probleem, nieuwe accu gekocht en hoppakee hij doet t weer...
Mijn project, '77 audi 50
Old 11-10-2007, 16:13
Domi
JIj wint de hoofdprijs
Dat kabeltje was gewoon doorgerot. helemaal groen uitgeslagen
Vanmiddag een andere startmotor gemonteerd en hij start weer superr.
Dit probleem is dus opgelost.
mensen bedankt voor de tips. heb alles gelijk maar schoongemaakt en weer goed gemonteerd.
Old 11-10-2007, 16:35
Mooi mooi.
Nou niet weer stuk maken he.
Old 11-10-2007, 17:10
Domi
Mooi mooi.
Ging vanzelf
Old 11-10-2007, 18:38
mooi zo domi is weer klaar.
Old 11-10-2007, 19:38
Domi
Jeps, Gelukkig wel.
hier kan nu een slotje op.
