Old 09-10-2007, 21:05
golfmonster golfmonster is offline
Send a message via MSN to golfmonster
Default 16v naar de knoppe
goedeavond ik heb een vraagje
ik heb een 1.8 16v kr die dus nu naar de knoppe is
hij gooide al ze oli via ze luchtfilter naar buiten
ik heb gehoort dat het me zuigerveren zijn die kapot zijn
helaas heb ik dat niet na gekeken toen ik de koppakking heb vervangen
heb net alles vervangen koppakking,distrebutie nokkenassen nieuwe kleppen klepzittingen. hij liep als een trein en ineens is alles kapot :'-( daar kan ik wel om janken daarom de volgende vraag ........
en ik wil vragen of iemand een 2.0 8v blok ergens heeft zien staan hier op het forum liefst uit een golf 3 mag zonder versnellingsbak
liefst wel met computer en draadboom
ik hoor het graag van iemand mvg van ramon
Old 09-10-2007, 21:54
JerryGT JerryGT is offline
Ik heb ook een keer m'n luchfilter bal vol met olie gehad.
Hier was de oorzaak van dat de vorige eigenaar er bj de verkoop snel één liter olie te veel had ingedaan. Een KR is hier namelijk zéér gevoelig voor!
Old 10-10-2007, 10:35
het lijkt net of het een zeecontainer schip is zo loopt ie
van die hele zwaare klappen geeft ie
en het lijkt ook of ie op 3 poten loopt dus ik frees het ergste :'(
Old 10-10-2007, 21:08
pim pim is offline
Maak alles maar schoon nieuw lucht filter bougie's enz inlaat spruitstuk stappen motor en dan nieuwe poging geef je een hele dikke kan dat er niks mis is.Je hebt waarschijnlijk beetje gaar motortje en dan heb je te veel onderdruk en dit verhaal heb ik vaker gehoord en gezien....sleutelse!Kunt trouwens je carterventilatie ook ff apart op een tankje zetten zie je in de race ook veel.
