Old 07-10-2007, 18:11
vlegeltje vlegeltje is offline
Default koppeling 1303s bwj'73
ben sinds kort trotse eigenaar van een vw kever1303s bwj 73
de koppeling is eigenlijk op en zou moeten vervangen worden.
is er iemend die me kan zeggen waar ik deze kan vinden en wat zoiets ongeveer kan kosten.
voor de plaatsing ervan moet de motor er dan onder uit of kan je er perfect aan zo
zijn hier misschien fotos van te vinden.
grtz kevin
Old 07-10-2007, 18:37
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Een nieuwe koppeling is gewoon nog te koop bij de onderdelenboer op de hoek. Zal een goeie 100 euro kosten.
De motor moet er in ieder geval altijd uit. Hier kun je zien hoe het ongeveer zit;
Versnellingsbak; hier valt de koppeling als het ware in.
Motor; met daarop de koppeling + drukgroep.
Hier zit het geheel aan elkaar;
Ik raad je aan om de koppelingsplaten, drukgroep én druklager te vervangen (complete koppeling dus).
Edit; foto's zijn van een 63'er 1200, deze is anders dan een 1303 maar hetzelfde principe/opgebouwd
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 08-10-2007, 18:29
dank je, ga de onderdelen zoeken en dan proberen maar.
Old 16-12-2007, 14:31
ook zulke mooie foto's van hoe de koppeling kabel loopt .....
Old 16-12-2007, 15:39
Gijs's Avatar
Nee sorry, nog niet. Koppelingskabel zit er momenteel nog niet op. Maar als ik me niet vergis zit ie in het grote pijpje rechts van de linkse chassis draagarm en komt ie rechts van het pedalenset uit, bovenop de tunnel;
Aan de bakzijde zit ie gemonteerd op de hendel die op de bak zit
'89 Daihatsu Feroza
Old 16-12-2007, 16:23
ahh oke dacht ik al z'n beetje ...die van de oranje spaar kever is kapot
valt mee dus
