Old 05-10-2007, 16:38
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Default Indirect vs Direct (SDI)
Kenner gevraagt
Ik heb een SDI blok gekocht, die wordt vervangen voor de 1900 diesel van mijn Passat. De pomp van de indirecte komt op de SDI, maar draait de motor dan wel i.c.m. de verstuivers van de SDI? Deze kunnen niet omgezet worden neem ik aan, want die zitten anders bevestigt.
Lukt dat niet, dan zal de kop ook overgezet moeten worden.
Dus bij deze, wie weet dit!
Alvast bedankt
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 05-10-2007, 17:57
Gilex Gilex is offline
Schiet Bert (mudbug) op het caddy forum effe aan, hij maakt mechanische pompen voor DI motoren, dan kan je met een SDI mechanisch rijden, wel incl de orginele DI verstuivers.
Of course I'm out of my mind. It's dark and scary in there......
Old 05-10-2007, 21:20
Benji's Avatar
Aha, zal eens kijken of ik contact met hem kan krijgen, bedankt!
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 06-10-2007, 00:14
Melvin Melvin is offline
Waarom zou je niet gewoon met de complete originele motor gaan rijden?
Old 06-10-2007, 00:19
Benji's Avatar
De originele is vastgelopen
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 10-10-2007, 16:27
Benji's Avatar
Vandaag met Turbo Johan gebeld, die vertelde dat hij wel zou moeten lopen op de DI verstuivers en de IDI pomp. Is hier iemand die het met hem eens is? Of juist niet?
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 10-10-2007, 19:13
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
als het goed is zijn de sdi verstuivers ook gewoon normale verstuivers. alleen de opening zou wel eens anders kunnen zijn, maar misschien ook wel beter.
ken er genoeg die rijden met mechanische pompen op tdi motoren. met de originele tdi verstuivers dus mijn mening: het gaat.
Old 10-10-2007, 20:15
Benji's Avatar
Ja precies, ze zijn er genoeg met mechaische TDI, dus dit moet ook lukken. Anders mag Turbo Johan hem afstellen en rijdbaar maken
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
