Old 01-10-2007, 22:59
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Default 16v op keihins loopt :)
Voor de cross hebben we een PL motor. Hier hebben we 38 mm keihins achter gemaakt. en de computer vervangen voor een losse ontstekingsmodule. Hij krijgt benzine, vonkt, heeft compressie en alles staat op tijd maar hij wil niet starten.
Als ik de kabel van de bobine op de verdelerkap los haal gaat de motor gewoon normaal rond, met ontsteking heeft komen er alleen gigantische knallen uit de uitlaat en gaat de moter nogal zwaar rond of er een zwaar punt in zit en pakt gewoon niet aan.
Iemand misschien een idee, tips of hints waar het aan kan liggen?
Groeten Niels
Old 01-10-2007, 23:20
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
kijk je bougiekabels eens na want volgens mij zit je op de uitlaatslag te ontsteken (kabels dus 180 graden verdraaid, of de onsteking 180 verdraaid!)
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 01-10-2007, 23:48
mibo motorsport's Avatar
mibo motorsport mibo motorsport is offline
klinkt inderdaad als een verkeerde onst volgorde let op 16 v heeft geloof ik 1-3-4-2 en draait rechtsom
Old 02-10-2007, 08:18
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Dat heb zo'n beetje elke motor
Old 02-10-2007, 15:48
dan is het 1-4-3-2 het is net ff anders geloof ik dan de meeste motoren
Old 02-10-2007, 15:52
Dexter's Avatar
Dat kan niet, 1 en 4 kunnen nooi na elkaar komen, 2 en 3 ook niet.
Het is 1-3-4-2 of 1-2-4-3.
In 95% van de gevallen is het 1-3-4-2.
Old 02-10-2007, 16:21
Domi
Probeer tijdens het starten eens aan je verdeler te draaien. Kijken wat ie dan doet.
Er zal een punt zijn dat ie wel heel soepel ronddraait.
Klinkt gewoon als een ontsteking die niet goed staat.
Toevallig niet je DB riem eraf gehad en je hulpas voor ontsteking per ongeluk verdraait????
Old 02-10-2007, 18:57
Niles's Avatar
Mijn dag kan niet meer stuk! na wat contact spray de ontsteking iets later gezet. nog maar is starten. met dit als resultaat:
<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FdFR1JIIijM"> </param> <embed src="http://www.youtube.com/v/FdFR1JIIijM" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>
Ik ga 14 oktober een dagje lachen op Ter Apel . Nog bedankt jongens
Old 02-10-2007, 19:05
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Ik zie geen filmpje helaas, ben toch wel heel benieuwd!!
Edit: owja ik zie het al!! machtig,, dat wil ik ook
Old 02-10-2007, 19:10
Niles's Avatar
Old 04-10-2007, 15:06
Domi
Superrr!!!! Dus wel de ontsteking he
Toch handig dan he. dat er een forum is. Veel plezier ermee.
Old 11-10-2007, 10:22
JerryGT JerryGT is offline
Hij loopt echt heerlijk!
Wat zijn dat voor carbs precies?
Old 11-10-2007, 21:26
Niles's Avatar
Geen id haha. Ik zal morgen wel even voor je kijken wat voor type het is. zaterdag heb ik training en zondag is het zo ver
Old 02-11-2007, 18:44
che che is offline
En en en en en?
ben je er al mee gaan rijden?
hoe was het resultaat?
is er voor de rest nog iets veranderd, buiten carb's en spagettie?
en heb je soms details van je inlaatspruitstuk?
mvg
Che
Old 03-11-2007, 01:38
Niles's Avatar
Originally Posted by che
En en en en en?
mvg
Che
Heb er mee gereden op de crossdag op ter apel met het geel witte golfje MKI http://www.youtube.com/watch?v=5kq6t7r4v38 Verder niks veranderd behalve een afgedraait vliegwiel. kon aardig mee komen (4e). Alleen bovenin de toeren viel hij weg (te kleine sproeiers) er valt dus meer te behalen. Heb nu 40ers gekocht en ga mn moter ombouwen naar 1600 voor de 1600 klasse.
Old 04-11-2007, 21:33
Sjon Sjon is offline
Old 04-11-2007, 21:43
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
