Old 01-10-2007, 18:36
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default 32b #2, en nu...
Goed, afgelopen zondag een Passat 32b gekocht op de meeting in Oss. Ik was exclusief op de meeting met m'n witte 32b, totdat er een rooie op kwam rijden. Dat kan natuurlijk niet, dus heb ik deze maar opgekocht.
De auto heeft APK tot juni 2008, is goed gebruikt met rondom schade/deukjes. Motor liep op zich netjes maar zal vast wel een beurt kunnen gebruiken. De 1800i motor met een 4+E versnellingsbak heeft 240.000km gedraait wat op zich niet verkeerd is voor een 20 jarige auto
Nu is het "probleem"; wat zal ik ermee doen?
M'n eerste gedachten was om de auto te slopen om zo een berg reserve onderdelen te hebben aangezien deze nogal schaars zijn.
Versnellingsbak wil ik dan onder de witte 32b leggen, maar nu was ik gisteren het een en ander aan het uitzoeken;
1,6 (RL) 4-bak (setup in de witte 32b): een 200mm koppeling
1,6 (RL) 5-bak: een 190mm koppeling
1,8 (JN) 5-bak (setup in de rooie 32b): een 210mm koppeling
Bron
Mocht ik dit gaan doen, dan komt er zowiezo een nieuwe koppeling in, maar mijn vraag is dan welke diameter?
Ook kan ik de motor mee overplanten, maar omdat deze meer heeft gelopen dan m'n huidige ben ik daar niet zo'n voorstander van... alhoewel ik misschien wel beter beide motoren de compressie kan laten meten.. Als ik de 1,8 erin zet, kan ik hoogswaarschijnlijk later zo goed als plug & play een 16v erin hangen (dit heeft Ernst me verteld, en hij heeft dat van Stijn )
Wat zouden jullie doen? Toch doet het een beetje pijn om een 32b te gaan slopen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 01-10-2007, 19:05
Ah, was die witte Passat van jou? Ik nam al aan dat je met de Jetta daar was.
De Passat heb ik wel gezien. Op het einde van de dag, uurtje of 3, stond ie helemaal rechts achter toch?
Ik heb die rode Passat ook nog gezien, en vond hem eigenlijk wel redelijk netjes. Beetje zonde om uit elkaar te halen vind ik. Probeer er gewoon wat leuks van te maken...
Je zegt het zelf al: ze zijn redelijk schaars, dus redden wat te redden valt.
Old 01-10-2007, 19:43
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Mij dat blok en bak doneren
Ik zou hem zo houden man, Variant is stoer, vooral in het rood!
Old 01-10-2007, 20:02
Melvin Melvin is offline
Ik heb de rode passat vluchtig bekeken, is op 1e oog netjes, maar volgens mij mankeert er wel het een en ander aan en hij heeft 'nogal' wat plekjes, het is gewoon echt een donor auto!
Ik zou hem ook daarvoor gebruiken, gewoon HELEMAAL strippen, net zoveel onderdelen verkopen dat je het aankoopbedrag terug hebt en toch nog de fijne onderdelen die je (direct) kan gebruiken over houd!
Old 01-10-2007, 20:29
Jurgen Santana's Avatar
Ik heb eventueel wel interesse in een paar voordeuren zonder roest aan de onderkant...
WWW.MIVW.NL
Old 01-10-2007, 20:49
Ebut's Avatar
Ik wel in de achterste deuren, maar die passen weer niet in een 'normale' 32B natuurlijk
Old 01-10-2007, 21:17
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Donor!!!
Old 01-10-2007, 23:14
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
van welk jaar is ie?
is ie niet rot van onderen? (interesse in chassis met interieur)
2005 Prius
Old 02-10-2007, 18:04
Gijs's Avatar
Hoogstwaarschijnlijk gaat ie ook gesloopt worden... Einddemper is gaar, volgens Kevin zag het voorwiel er niet zo lekker uit tijdens het wegrijden, achterbumper is een stuk uit gezaagd, stoelen gaar, en ga zo nog maar ff door
Zover ik gezien heb is de auto van onderen niet rot. Enigste roest was de linker voordeur (aan de onderzijde). Hoever dit verroest is heb ik geen idee van.
De auto is van oktober 1987. Chassis is eventueel na het strippen te koop, inclusief APK tot juni 2008
Vrijdagochtend wil ik de auto over gaan schrijven, en waarschijnlijk 's avonds of zaterdag wordt ie opgehaald.
'89 Daihatsu Feroza
Old 03-10-2007, 10:54
Zollie's Avatar
indien 1987 heb ik geen interesse in t chassis, moet wel tegen t belastingvrije aan zitten natuurlijk
of is t nummer van een pre-facelift over te zetten? (uiteraard snap ik alle overpeinzingen over legaliteit. maar is t goed te doen?)
2005 Prius
Old 03-10-2007, 17:33
Gijs's Avatar
1987 is toch bijna belastingvrij? Wat is nou 5 jaar op een heel mensenleven
Overzetten van het chassisnummer kan natuurlijk altijd maar daar ben ik geen voorstander van.
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-10-2007, 10:38
Zollie's Avatar
daar heb je volkomen gelijk in.
maar ik ben ook geen voorstander van:
*benzine
*belasting
*een dieselkenteken uit 1983 verbranden...
rot spul wegstorten, en een degelijke passat bouwen, daar ben ik wel voorstander van!
laat maar horen of je m daarvoor kwijt wilt!
2005 Prius
Old 05-10-2007, 12:30
Gijs's Avatar
Snel een fototje met de telefoon
Vanmorgen overgeschreven, vanavond even ophalen
'89 Daihatsu Feroza
Old 05-10-2007, 13:20
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Gijs:
De koppeling kan je uitwisselen ze passen beide bakken. Dus zelf maar kijken welke maat je neemt. De kleinere diameter zal goedkoper zijn.
Wel als je het vliegwiel of drukgroep (al gelang wat vast zit aan de krukas) los maakt 6 nieuwe bouten kopen bij de dealer aangezien het trekbouten zijn!
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 05-10-2007, 19:45
Gijs's Avatar
Thnx Bert, voor de info!
Ik heb vanavond de auto opgehaald. Loopt en schakeld op zich wel goed, maar hij zal wel een beurtje nodig hebben. Morgen wordt ie geschorst en dan gaan we eens beter kijken wat ik ermee ga doen
'89 Daihatsu Feroza
Old 05-10-2007, 21:58
DÁ-BRT's Avatar
Leuk, ben benieuwd wat je er mee gaat doen. Ik koop me waarschijnlijk ook nog wel eens een 32B. (hopelijk een syncro als basis voor een 2.5 liter M-TDI syncro. )
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 05-10-2007, 22:56
Gijs's Avatar
Een 32b syncro diesel is wel moeilijker op kenteken te krijgen. De diesels zijn namelijk nooit in syncro geleverd. Op zich verder niet echt een probleem
Net 1L olie en 1L koelvloeistof bij gekiept; nu tikken de kleppen niet meer en wordt ie niet zo heel warm meer
Verder is de motor goed en is er alleen wat oppervlakte roest. Zelf zit ik te denken aan een engine-swap; 1,6 4-bak in de rooie, 1,8 5-bak in de witte
'89 Daihatsu Feroza
Old 06-10-2007, 16:34
DÁ-BRT's Avatar
Geen enkel probleem om hem op kenteken te krijgen. Hij is ook als 5 cilinder geleverd. Dus steunen en dergelijke zijn er al. Keuring kost ook niet de kop.
Mooi dat je al veel verbeterd hebt.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-10-2007, 23:10
Gijs's Avatar
Vandaag maar eens begonnen om de auto rechtsvoor te verlagen en een dunner bandje gemonteerd (145/80/13 ipv 185/65/14) ;
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-10-2007, 07:12
Ebut's Avatar
Hehehe, zo kan het ook
Alleen lastig voor het zicht op de weg
