Old 01-10-2007, 06:19
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Default Stoel vulling vervangen
hallo,
iemand ervaring met een bedrijf die het schuim uit de autostoel kan vervangen? Tips? Telefoonnummers? Prijzen?
grt Edward
Old 01-10-2007, 11:48
vwmk2driver's Avatar
een hoop delen kan je bij de dealer nog zo halen,kosten 10 euro per deel ofzo, en je kunt het zelf vervangen de stof zit aan de onderkanten met soort van ijzerdraadjes of een plastic rail vast gemaakt.
het is even een tip.
Old 01-10-2007, 19:55
Edward's Avatar
dat is dan lastiger met leder en stoelverwarming. Ik zal eens gaan kijken wat het me gaat brengen.
Old 01-10-2007, 22:34
stoelverwarming valt mee dat ligt gewoon boven op het schuim. in een soort mat.
het leder is wel iets spannender
Old 01-10-2007, 23:11
Jurgen Santana's Avatar
Als je in een gaybar zit mischien, als je het schuim van je stoel wilt vervangen maakt het weinig uit.
WWW.MIVW.NL
Old 30-10-2007, 07:31
Edward's Avatar
ga het eerst met de audi proberen, nieuwe vulling is besteld en binnen als het goed is.
Old 08-10-2009, 09:48
acokever's Avatar
acokever acokever is offline
upje
Iemand een adres om schuimvulling te bestellen.
Ik zoek de beide wangen van de zitting en van de leuning.
De dealer heb ik nog niet gevraagd, maar een goedkoper/ beter adres is altijd welkom.
Weet ook neit of de dealer ze nog levert.
p.s. leer of stof maat voor demontage echt niet uit. Stoelverwarming heb ik nog nooit gedaan, maar een matje ertussen moet ook geen probleem zijn. Zorg gewoon dat de draden goed liggen, dan is alles goed te doen.
white cabrio USA'er 1.8 JH en vaak meer...
acokever - www.golfcabrio.com/viewtopic.php?f=25&t=26894
Old 08-10-2009, 12:06
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Ik zou het schuim bij de dealer bestellen, het is wel prijzig maar dan wel supermooi. Het vullen kun je zelf wel, als je het niet aandurft, een volledige leuning + zitting kost rond de 100 euro bij een bekleder.
Old 08-10-2009, 12:40
acokever's Avatar
ga ik toch even bij de dealer kijken. Durf het zelf wel te plaatsen. Heb vaker een wang gerepareerd. Nu ook van beide stoelen een goede gemaakt, maar zoek voor de andere stoel dus nieuw schuim.
bedankt voor je reactie iig. ik kijk nog even of ik elders ook schuim kan vinden voor paar tientjes minder
Old 08-10-2009, 21:32
cloontje's Avatar
cloontje cloontje is offline
http://www.vpcautosport.nl/
vragen kost (nog) niks.
Gr
golf 1 gti '77 under construction
Passat dsl '80 130 PK TDI
Passat station 2004 130 PK TDI
Old 09-10-2009, 13:49
acokever's Avatar
Bij VPCautosport hebben ze van de oude type, alleen nog de rechter wang a €32,- als ik het goed heb.
Van de nieuwere type is het een compleet stuk van de zitting en van de leuning, een geheel. Deze zijn zo'n €80,- a €100,- per stuk.
Ga vanmiddag even bij de vw dealer vragen.
Old 09-10-2009, 14:06
Arne's Avatar
Ik heb t een maand of 3 geleden gehaald voor mn Passat, de zitting hiervan is hetzelfde als van een mk1, het was iets minder duur dan wat jij zegt, ik was rond de 60 per deel kwijt geloof ik.
Old 09-10-2009, 14:27
acokever's Avatar
@Arne, jij hebt volgens mij een(1) stuk in je zitting en een(1) stuk in je leuning.
Ik heb andere zetels, waarbij de wangen apart in het stof zitten, en de middenstukken ook.
Ik heb dus andere schuimstukken nodig dan welke in jouw passat zitten.
Mooie station trouwens, lekkere velgjes en verlaagd!!
Old 09-10-2009, 14:29
Arne's Avatar
Ah je hebt sportstoelen, dat wist ik niet. Bedankt voor t compliment.
Old 15-10-2009, 07:26
acokever's Avatar
Bij VPC autosport de rechter wang besteld, *edit* SLECHTS €14,50 en €6,75 verzenden.
Bij de VW dealer de linker a €55,- (afzetters )
De ene had de ene nog, de ander had alleen de ander.
Alleen geen adres gevonden voor de wangen van de leuning, deze laat ik nu repareren bij Cabriohoods in Vianen.
Old 15-10-2009, 08:12
martiepartie's Avatar
voor de volgende (als de dealer niets meer heeft... ) :
Een stukje schuim van de sportstoelvariant is volgens mij voor de polo t/m passat gelijk (in de jaren 80 en begin negentig). Ik dacht dat de corrado een andere vorm zitting had (langer?).
De bijrijdersstoelen zijn vaak nog erg gaaf, kan je daar een van op de sloop regelen en als donor gebruiken.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-10-2009, 08:57
acokever's Avatar
had idd ook naar de sloop kunnen gaan, heb het eigelijk nog nooit via die weg geprobeerd... moet echt keertje gaan kijken.
Een bijrijderstoel is ook een goede, stond echter niet op marktplaats, dus dacht meteen goed op deze manier
Thanks voor alle tips!
Old 24-10-2009, 21:22
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Ik heb voor mijn golf 2 ook het schuim laten vervangen. Het schuim heb ik van de sloop gehaald van een bijrijders stoel, deze zijn vaak nog in een perfecte staat toen naar de bekleder kosten 45 euro
