Old 29-09-2007, 13:42
Mister Cool's Avatar
Default Ruitenwissers werken niet!
Nou ik ben weer terug van vakantie! Auto hield zich prima op remlichtzekering en mijn ruitenwisser na!
De interval en stand 1 werken dus prima, maar op de snelste stand blijven de wissers meteen staan! Ze maken dus ook niet hun slag af, zoals normaal. Maar dit is dus alleen in de snelste stand! Zijn er hier meer ervaringen mee, dus is het een kwaaltje, iets defect, of ligt het aan een contactje of iets dergelijks. Heb het nog niet uit elkaar gehaald, omdat ik niet zo handig ben met stroom en dergelijke.
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 30-09-2007, 10:16
Iemand?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 30-09-2007, 10:32
Toen bij mijn Jetta de ruitenwissers het niet meer deden lag het aan het relais in de zekeringenkast.
Ik heb toen ff de contactjes schoongemaakt en ze deden het weer !
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 30-09-2007, 13:04
Interval en normale stand werken nog wel... Alleen de snelle stand doet 't niet
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 30-09-2007, 13:50
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
ik denk dat dit aan de hendel licht, ik heb ook eens zoeits gehand
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 30-09-2007, 16:15
of aan het konakt blokje achter op het contact slot ( of was dat zo met een golf 1 )
Old 30-09-2007, 16:55
jettaracing's Avatar
ligt aan de wisserhendel ,had ook zo'n geval met een passat toen ,en dat zijn precies dezelfde schakelaars
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 30-09-2007, 22:40
Aha, hoe heb je dat toen opgelost? Opzich niet zoveel werk toch, nieuw hendeltje of moet er iets opnieuw aangesloten?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 01-10-2007, 04:09
ruiten wisser handel wissel moet het stuur er ff af
3 schroefjes los
dan kabels er af trekken
en nieuwe er weer op ....dan kan je wel marco
Old 01-10-2007, 08:07
3 schroefjes los
Ja ik zal me er vast wel mee redden dan, hopen dat dat het is
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 01-10-2007, 12:15
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
ik had precies hetzelfde met de mk2. nieuwe hendel erop en klaar is marco
Old 01-10-2007, 15:49
Oooh, gewoon complete hendel vervangen dus, ik begreep het iets verkeerd eerst dus.
@Alberto: kan je zaterdag even een hendeltje bij m'n vloerbedekking leggen?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 03-10-2007, 20:53
eerst ff 1 ritselen
Old 03-10-2007, 21:06
eerst ff 1 ritselen
Jij hebt toch een hok vol met dat spul? Bijna nog een groter magazijn als bij de dealer
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 03-10-2007, 21:12
komt goed marco
Old 08-12-2007, 18:05
Nou dit was het dus niet, of alberto's hendel werkt niet naar behoren. Vandaag heb ik de hendel vervangen, maar het heeft nog niks opgelost.. Dus wie heeft er nog een idee? Of zou ik nog een andere hendel moeten proberen?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 08-12-2007, 19:20
Relais 17 vervangen misschien? Die haalde ik er pas uit en toen kapte m'n ruitenwissers er ook mee (en daarna was het relais ook dood).
Old 08-12-2007, 19:23
Helemaal of ook alleen de snelste stand die kapte?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 08-12-2007, 19:50
Helemaal, dat wel.
Maar misschien toch goed om even te proberen. Wie weet, werkt het!
Old 08-12-2007, 20:17
Helemaal, dat wel.
Bedankt voor de tip! Zal er eens naar kijken binnenkort.
Anders nog tips?
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
