Old 28-09-2007, 22:48
ErwinVWErwin ErwinVWErwin is offline
Default terugval van toerental!
ik heb een probleempje met mijn golf 2 gti 1.8 8 klepper en kom er niet uit. Onder het rijden bij het intrappen van de koppeling valt het toerental van de motor dusdanig naar beneden dat ie bijna uitvalt. Bv als je bij het stoplicht aan komt rijden en je moet stoppen. Dan valt het toerental naar beneden, om na een paar schommelingen heen en weer, stabiel en goed stationair te blijven lopen. De motor loopt verder dus goed ook tijdens het rijden geen problemen. Heeft iemand hier een idee waar ik moet zoeken?
bij voorbaat dank!
ps: heb mijn stationair regelklep op me klepdeksel al vervangen
Old 28-09-2007, 22:57
check je vacuumslangen allemaal eens op haarscheurtjes..
Old 28-09-2007, 23:00
bedankt ik ga dat morgen als eerst doen!
Old 28-09-2007, 23:34
lichter vliegwiel??
Old 29-09-2007, 10:26
waar kan ik mijn vliegwiel laten afdraaien???
Old 29-09-2007, 17:59
Dan wordt het nog erger
Als er een orgineel op zit heeft het meer massa en dus blijft de boel beter op gang
Als het afgedraaid is wordt het lichter en minder massa dus de neiging om uit te vallen
Old 29-09-2007, 19:39
Heb hetzelfde gehad met mijn GTI 8V.
Was bij mij de stationair regelklep, heb je hem vervangen voor een gebruikte of een nieuwe ?
Veel gebruikte hebben het namelijk ook...
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 06-10-2007, 16:02
heb deze klep met een gebruikte vervangen en deed presies hetzelfde ik heb het met een colega monteur er over gehad en die zij dat het mis een vacuum of massa kon zijn?????
bedankt alvast
ps: wat kost die klep nieuw???
Old 06-10-2007, 16:49
1.8 16v 1.8 16v is offline
check je co waarde ff mijn 16klepper had het ook was gewoon even bij stellen.
Old 06-10-2007, 23:01
afstellen??? stelschroef op het gasklephuis???
Old 07-10-2007, 16:56
the-white the-white is offline
heeft een 1.3 uit 90 ook zo'n toerental regelaar en waar en misschien foto's?
die van mij loopt ook niet echt lekker stationair.....
Old 09-10-2007, 15:10
weet niemand het??
