Old 28-09-2007, 08:43
-BartVR6-'s Avatar
-BartVR6- -BartVR6- is offline
Send a message via MSN to -BartVR6-
Default Vraag over tunen nz motor
De polo 1 gaat in de stalling voor een tijdje ik ga hem volledig restaureren.
Nu wou ik eerst de motor aanpakken.
Daar heb ik een aantal vragen over en ben hier wel bij het juiste adres dacht ik zo.
Ik heb een NZ of 3F motor tot me beschikking welke kan ik nu het beste nemen om meer pk's uit te halen of maakt het verschil niet veel uit?
Er komen gsx carbs op
Kop word bewerkt
Volledige op maat gemaakte uitlaatlijn
Vliegwiel word afgedraait
Onderblok word gevlakt
Zuigers uigewogen en lichter maken
Andere nokkenas of deze laten slijpen.
Dit was de planning tot nu toe ongeveer.
Op Hoeveel pk's kom ik dan ongeveer uit?
Owned: Polo Mk1 .Under construction.
Polo Gt Daily
Old 28-09-2007, 09:47
In feite maakt het niet zo'n groot verschil tussen de nz of 3f blokjes.
aangezien je toch met multicarbs gaat werken,maar de standaard nokker van de nz is het tamste uit de 1.3 serie's.
Old 28-09-2007, 10:15
-BartVR6-'s Avatar
Ja die zal ook worden vervangen dus dat moet geen probleem zijn.
Dan ga ik dus toch voor de NZ motor die hebt ik tenminste los liggen die 3F zit nog in een auto.
In iedergeval bedankt voor de info
Polo Gt Daily
Old 28-09-2007, 16:55
-BartVR6-'s Avatar
nog meer mensen die ervaring met het tunen van een NZ motor hebben oid?
Polo Gt Daily
Old 28-09-2007, 18:26
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Knobloch setje d'r op: nokkenstok + luchtfilter
http://www.knobloch-sport.de/tuningkits_polo.htm
Geld moet rollen*
Old 29-09-2007, 11:56
-BartVR6-'s Avatar
Heej sjampoo thanks voor de info.
Hoeveel pk uit een 1.3 NZ motor halen is rendabel?
Polo Gt Daily
Old 29-09-2007, 17:04
-BartVR6-'s Avatar
Niemand die me met de begin post kan helpen?
Polo Gt Daily
Old 29-09-2007, 18:43
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 30-09-2007, 16:22
serge pot's Avatar
kijk eens op polo86c.nl en gebruik de zoekfunctie heb ik oa al meer dan genoeg neer gezet
kopbewerking ,pm
Old 01-10-2007, 11:03
-BartVR6-'s Avatar
Bedankt voor de info mensen
Polo Gt Daily
Old 01-10-2007, 12:05
Als je toch de keus hebt en bovendien de injectie gaat vervangen door motorcarbs, dan zou ik voor de 3F gaan vanwege de iets hogere compressie-verhouding.
Al blijft het verschil niet groot.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 01-10-2007, 12:07
serge pot's Avatar
reeds reply pm gedaan
kopbewerking ,pm
Old 09-10-2007, 08:28
-BartVR6-'s Avatar
Hsuper Serge daar kan ik wat mee.
Kan ik wel gebruik blijven maken van de orginele hydro stoters?
Polo Gt Daily
Old 09-10-2007, 19:24
serge pot's Avatar
jups doe ik ook (neem ze wel van tdi deze zijn wat sterker)
kopbewerking ,pm
Old 18-10-2007, 19:44
Polo_coupe's Avatar
Polo_coupe Polo_coupe is offline
Heb jij ervaring met dit setje?
Ik vind het een beetje vreemd dat de complete set 395kost maar de losse onderdelen ong 50 euro minder.
Dan kan ik net zo goed nokkenas en vervangingsfilter in Nederland bestellen.
Kijk ik iets over t hoofd? Mijn duits is erg slecht dus daar kan t ook aan liggen.
Gr Henri
Old 18-10-2007, 20:21
Blikopener Blikopener is offline
Komt omdat bij een complete set een TÜV Gutachten zit!
En das voor den Duitsert wel erg belanrijk
Real G40
Old 20-10-2007, 18:18
Polo_coupe's Avatar
Aah dat is duidelijk. Ik d8 al zoiets maar wis het niet zeker. Bedankt
Old 31-10-2007, 10:04
-BartVR6-'s Avatar
Oke gaan we die dus ook bestellen.
Heeft het nog zin om de krukas wangen af te laten draaien (lichter maken) of haal ik net zoveel wintst door alleen het vliegwiel af te laten draaien .. en alles goed uit te laten balanceren?
Polo Gt Daily
Old 04-11-2007, 16:06
serge pot's Avatar
ballanceren is zowiesio zeer goed .krukwangen afdraaien werkt ook zeer goed in combi met licht vliegwiel ,maar houd er wel rekeningt mee dat je bij het stoplicht en of file wat meer met koppeling en gas moet spelen
kopbewerking ,pm
Old 14-11-2007, 09:09
-BartVR6-'s Avatar
Jaa daar ging ik al vanuit maar de auto word straks alleen op de mooie zondag gebruikt en naar meetings toe. En om dan een beetje met het gas en de koppeling te spelen kan geen kwaad.
Over die cilinderkop bewerken neem ik nog contact met je op.
Polo Gt Daily
