Old 26-09-2007, 21:57
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Default 1.9TD AAZ dieselpomp
gezocht...
Of mocht je er 1 hebben die ik even kan lenen om te testen, ik vermoed dat mijn pomp naar zijn grootje is.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 27-09-2007, 10:56
Berserker's Avatar
Kan zijn dat ik er nog 1 heb liggen, moet t even navragen..
Mijn project, '77 audi 50
Old 02-10-2007, 12:13
Maarten's Avatar
Beserker> Ik heb je vorige week een PM gestuurd, weet je al iets?
Pomp nog steeds gezocht...
Old 02-10-2007, 12:22
MONDY MONDY is offline
heb er wel een voor je van een 1.9 TD.
Vw Golf TDI 1985
Old 02-10-2007, 19:16
Maarten's Avatar
Helaas was dat niet de goede...
Old 02-10-2007, 19:52
helaas
magoed die van mij kwam echt uit een T4 uit 97 met abl blok en een turbo.
op de pomp staat zelfs het jartal van 98 op.
succes nog.
enne de a3 had wat moeite met starten.
Vw Golf TDI 1985
Old 03-10-2007, 09:32
Maarten's Avatar
Ik ben gisteren nog bij een sloop geweest en daar hadden ze dezelfde pompen staan, met lange neus (waar de ingaande as in gaat) maar dan met die dikke nok aan de bovenkant, blijkbaar zijn er dus 2 types pompen voor de AAZ. Met en zonder nok:
Deze heb ik nodig:
Deze heb jij (zonder de paddestoel)
Zie je het verschil bij de ingaande as?
Old 03-10-2007, 20:01
yup
magoed je hebt een pomp succes verders man
Vw Golf TDI 1985
Old 04-10-2007, 09:31
Maarten's Avatar
Dat heb je helaas verkeerd gelezen.. heb er nog steeds geen.. ongeveer alle slopen in noord-brabant al afgebeld...
Bosch nr 0 460 494 286
Old 04-10-2007, 10:19
Berserker's Avatar
Nee heb gevraagd we hebben r ook geen meer....
Old 04-10-2007, 16:44
Maarten's Avatar
I heb er eindelijk 1 gevonden.. in redelijke uiterlijk staat voor 200 op de sloop in breda (de straatnaam was trekpot, heeft veel VW liggen)
Old 05-10-2007, 13:49
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Wat zijn de verschillen dan?
Ik heb nog wel een x aantal AAZ pompen liggen, maar eigenlijk nog nooit grote verschillen gezien.
Die van de grote bovenste foto dat zijn de meest gangbare 1900TD pompen daar heb ik er nog wel wat van liggen en ook wel in onderdelen.
Mocht je er niet uit komen kan je ook een 1600 pomp pakken met een 1600 poelie. Het past wel op de persklephouders na. Nadeel is dat je dan maar 2.3 mm lift op de nokkenschijf hebt in plaats van 3.3 bij de 1900. Of tewel de 1900 pomp geeft 43% meer brandstof.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 09-10-2007, 08:23
Maarten's Avatar
De pomp op de de kleine foto heeft geen koudstart (word aan de voorkant geregeld) en er zit een nok op de plek waar de pomp de steun in gaat..
Die bovenste pomp is net voor mijn neus weggegaan op ebay.de, voor 92 euri.. damn
Ik heb er nu iedergeval 1 die het als het goed is wel ok moet doen.
Old 09-10-2007, 09:39
DÁ-BRT's Avatar
Aha, duidelijk. De pomp van de kleine foto heb ik nog nooit gezien. Of het neusstuk is kort of lang, maar nog nooit uitstulpingen er op gezien.
Suc6
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 09-10-2007, 10:34
Maarten's Avatar
Ik denk dat die ABL's af komen (soms zonder LDA) of vroege AAZ's
Ik heb €50,- euro statiegeld bij betaald voor mijn oude pomp, maar die ga ik niet meer terugbrengen nu ik de prijzen heb gezien
Old 09-10-2007, 10:44
DÁ-BRT's Avatar
Ik heb twee transporter blokken staan, maar daar zitten ook normale TD pompen op. Naja, misschien kom ik nog een keer een tegen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
