Old 22-09-2007, 11:12
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Default [Jetta] Aansluitschema 7 polige stekker
Vraagje,
Wie heeft er een aansluitschema voor de 7 polige stekker op een 4 deurs Jetta [benzine '87]?
Lichten van de aanhanger doen namelijk wat vreemd, en zoek nu het schema van hoe het aan de auto hoort te zitten, want volgens mij klopt er iets niet...
Old 22-09-2007, 12:14
Ebut's Avatar
Heb het al gevonden, dus slotje wat mij betreft
Voor de liefhebber:
Poolnummer
DIN-nummer
aangesloten verbruiker
1
L
richtingaanwijzer links
2
54G
mistachterlicht (vroeger: constante-stroomdraad)
3
31
massa
4
R
richtingaanwijzer rechts
5
58R
achterlicht rechts + voorlicht + kentekenplaatverlichting
6
54
stoplichten links en rechts
7
58L
achterlicht links + voorlicht
Mocht u maar één achterlichtdraad hebben, dan deze aansluiten op 58L of nr. 7.
Aansluitingen 7-polige stekkerdoos aan de trekhaak. Klik voor stekker(doos)plaatje
Mistachterlicht
De belangrijkste reden dat het 7-polige systeem niet meer voldoet, is dat er geen goede manier is om het mistachterlicht aan te sluiten. Een mistachterlicht mag alleen branden als het zicht daartoe aanleiding geeft. Daarom moet de bestuurder zelf actie ondernemen door een schakelaar om te zetten. De beste oplossing is die waarbij het mistachterlicht van de aanhanger & caravan gaat branden, in plaats van het mistachterlicht van de auto. Brandt dit namelijk ook, dan is dat enorm storend door de reflectie op de voorzijde van de caravan. Dit kan het beste worden gerealiseerd door de draad naar het mistachterlicht via een relais te laten lopen.
Met dank aan Willem
