Old 20-09-2007, 17:15
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
Default Wie kan mij vertellen over chrome raam randen bij golf I
Hallo daar,
Ik ben bezig om een chrome ramen set bijmekaar te krijgen voor mijn golf I 3 deurs
nu heb ik het chroom werk voor de ramen al binnen welke ik rubbers liggen al gevonden
nu zou ik graag wat info willen wat ik nodig heb om de chrome randjes in mijn deur te krijgen
zonder klapraampjes
en met klap raampjes als daar verschil inzit
mvgr dennis
Old 20-09-2007, 18:03
Sjoes 85
Hoi Dennis (naamgenoot)
uitgaande van een 3-deurs Golf heb je 3 rollen chromen lijsten nodig. deze krijg je nog bij de VW dealer als het goed is. kost ongeveer 14,- per rol. op 1 rol zit 4,20 meter. met 1 rol doe je : 1 voorruit. 2e rol doe je: 1 zijraam + 1 helft van de achterruit.
met de 3e rol doe je: andere zijraampje + andere helft van de achterruit.
Je moet er een beetje handigheid in krijgen. mijn advies: gebruik groene zeep om de raamrubber in te smeren. dan wordt ie soepel en geeft mee. gebruik een speciaal apparaatje dat je hopelijk bij een garage bij je in de buurt kun lenen, om de raamlijsten in de rubber te persen. dit is best een vervelend karweitje, maar als t eenmaal lukt kan t snel gaan.
als je n 5 deurs hebt: heb je 2 rollen nodig. 1 voor de voorruit, 1 voor de achterruit. De lijsten in de deuren zijn namelijk van aluminium en die hoef je niet te vervangen
succes!
groeten, Dennis
Old 20-09-2007, 18:19
gtipower's Avatar
Het gedeelte van de voor raam , achter raam, en beide achterste zij ramen (heb een 3 deurs) is mij volkomen duidelijk
Maar zou graag meer info mbt de lijsten in de deuren willen hebben
Je vermeld dat deze van Aluminium zijn maar heb alles nog zwart momenteel en wil het natuurlijk mooi blinkend chroom hebben als de rest
Hoe werkt dit?
Zeg het gelijk maar ben nog een beginner wat golf I betreft golf II kan ik me al zeer goed in vinden maar mk1 ben ik nog lerende
mvgr dennis
Old 20-09-2007, 18:23
gtipower's Avatar
Ps mag niet hopen dat ze 14 euro per rol zijn haha
net voor 130 euro voor 4 rollen betaalt op vw outlaws bij theo wob
Old 20-09-2007, 18:48
gtipower's Avatar
Oke om het spul wat duidelijker te maken net gelijk wat foto geschoten van mijn golf I
Let aub niet op de onderdelen die in de auto liggen alles ligt in 1 garage box en liggen nog voor 3 auto's aan onderdelen in ruimte gebrek.
Wat hier zwart is aan randjes om het raam heen is van rubber hier wil ik een chrome rand hebben
Het zwarte verticale spijltje is van staal en wil ik laten verchromen moet geen probleem worden dacht ik
hoop dat het duidelijk genoeg is zo.
je ziet ook dat het rubber totaal verdroogd is.
alvast bedankt
Old 20-09-2007, 18:52
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
dat aluminium randje kom meteen op de deur, dat zich ahw om de randen klemt..
daarna komt er een (ander) rubber overheen dat daar weer bij past.
dus eerst het alu randje dan het rubber.
Old 20-09-2007, 19:10
gtipower's Avatar
Oke,
als ik het nu goed begrijp heb ik dus die alu randen nodig en ik zou een ander rubber moeten hebben dat wat ik nu heb of is het mogelijk met het rubber wat nu op de foto staat waar geen alu randen omheen zitten
weet namelijk dus een set alu randen te liggen maar zitten verder geen rubbers bij namelijk
eenig idee als dit allemaal nog nieuw leverbaar is?
mvgr dennis
Old 20-09-2007, 20:39
je hebt de rubbers nodig die bij de chrome randen horen !
de rubbers die je nu hebt passen bij mijn weten NIET !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 20-09-2007, 20:50
gtipower's Avatar
oke dan word de zoektocht al weer moeilijker haha
zal even een gezocht topic openen
Thanks
Old 21-09-2007, 09:09
AD G60 AD G60 is offline
Buiten de rollen chromen strip en afdekclipjes heb je ook andere rubbers nodig voor de voor- achter- en zijruiten neem ik aan?
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 21-09-2007, 11:53
gtipower's Avatar
idd daar heb je andere rubbers voor nodig
omdat de chrome strip als een pees in het raamrubber word gedrukt
en de rubbers zonder chroom hebben geen uitsparing voor die pees
Old 21-09-2007, 12:08
hajee's Avatar
dat bedoel ik.
beste een compleet setje kopen..
is naar mijn weten niet meer leverbaar
Old 21-09-2007, 13:00
golfr32's Avatar
golfr32 golfr32 is offline
om de chromelijstjes buigzaam te maken, leg het even in een bak met warmwater. en smeer idd de raamrubbers in met wat vet.
Golf MK 1 - 1.1 CL juli '82
Old 21-09-2007, 16:31
gtipower's Avatar
Hey dat warme water is een goed idee
had zelf zon haar fohn in men kop maar was daar niet zo happig op eingelijk
maar warm water is goed idee mooi de hele rol in warm water leggen mooi warm laten worden en rubbers in de groene zeep
moet lukken
Old 21-09-2007, 19:41
Sjoes 85
moet lukken
Lijsten in warm water kan, maar ik heb gewoon de fohn gebruikt. Tijdens het monteren van de lijst vóór een bocht even 10 sec. (niet langer!!) de lijst verwarmen en langzaam buigen in de bocht.
Dat apparaatje wat ik noemde krijg je bij garages. Sommigen hebben dat nog "van vroegah",anderen hebben t allang weggegooid (wordt tegenwoordig niet meer zo gedaan).
Het is een soort standymes (de houder dan) en op de plaats waar een mesje zou moeten zitten zit een soort ring (ruitvormig) waardoor je de chromen lijst duwt. Die ruitvorm daar duw je de raamrubber mee uit elkaar en door de ruitvormige opening heen duw je dan de raamlijst in je rubber!
maar dit geldt alleen voor de voorruit, achterruit, en achterste zijruiten. Lijsten van de deuren is van alu! daar heb je idd andere lijsten+rubbers voor nodig.
succes!
Old 21-09-2007, 21:48
gtipower's Avatar
zon pees drukker of wat voor naam je het ook wilt geven ken ik wel zal mijn baas even vragen die kent het woord weg gooien niet namelijk scheelt soms een hoop hehe
nu de moeizame zoektocht naar perfecte rubbers en het (verchroomde) alu lijsten die weet ik wel te vinden
40 euro voor beide kanten incl clips e.d. is dat duur
staan hier namelijk 2 deuren op het forum zal daar zo gelijk achteraan met chrome lijsten set maar volgens mij zonder rubbers voor 140 euro
Old 22-09-2007, 10:13
Sjoes 85
40 euro voor beide kanten incl. clips is naar mijn mening niet al te duur, mits ze in goede staat zijn uiteraard.
maar zonder rubbers begin je niets...
Old 22-09-2007, 18:37
gtipower's Avatar
Idd ben nu bezig met een belg hier van dit forum buuntje met de deuren erbij die nog aardig goed zijn
maar zoals het nu lijkt mis daar 1 rubber van rest is hij compleet
mvgr dennis
Old 24-09-2007, 22:41
reneklap reneklap is offline
hey is dat een diesel die golf van jou heb ook zo een gehad met die plekjes op de deur was een 83er 40 kw met een heleboel roest bij achter as ??????
Old 27-09-2007, 16:40
gtipower's Avatar
Idd een dieseltje van 83' een stayer uitvoering oid
en gewone kale diesel die is volgens mij idd 40kw
en idd erg veel roest bij de achteras
maar word allemaal hersteld
toch makkelijk als jezelf alles kan lassen
enigste wat ik laat doen is de wielranden achter, een stukje bij de raamstijl waar ik doorheen kan kijken en het achterpaneel wat ik laat aanpassen naar kleine achterlichten deze heb ik al liggen
het is geen perfecte basis
maar kan het niet over mijn hart verdragen om hem de schredder in te gooien never nooit niet dan kan hij nog zo verrot wezen
maak er een dikke bak van lekker origineel dunne bumpertjes e.d.
enigste wat niet orgineel word is het intr deels porsche/corrado het onderstel schroefset, schijven achter e.d. en andere wielen bbs rs 16 inch ivm porsche/brembo remmerij wat ik graag wil hebben
