Old 19-09-2007, 15:05
Domi
Default Welk relais voor golf 2 mistlampen
Heeft iemand een foto van een golf 2 zekeringkast. Ik wil graag weten welke relais voor de mistlampen zijn aan voorzijde.
Ik heb de draad met stekker al gevonden . maar er komt geen spanning op het stekkertje. Stekkertje lag onder het KV potje.
Het is een golf 1800i GL 1990.
Nu denk ik dat het relais er niet in zit.
Dus wie weet welke dat is of welke erin moet.
Foto mag ook.
Old 19-09-2007, 18:03
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
is er geen aparte zekering voor? bij mijn vorige golf was het een kwestie van inpluggen en het werkte!
Old 19-09-2007, 19:21
Brand de achter mistlamp?
Stekker vol vuil en oxidatie
Old 19-09-2007, 19:54
Domi
Ja dat hoopte ik dus ook.
Nee, die doet het ook niet.
Er is geen vuil en oxidatie. Alles is zgan
Voor dat ik het heb gemonteerd heb ik het gecontroleerd op een starthulp in mijn schuur.
Alles werkte perfect met de kabelboom. het probleem is dat ik geen stroom heb op het stekkertje dat onder het KV potje ligt.
In die stekker zitten een geel/wit en een bruine draad in. hetzelfde als bij de draadboom die ik bij de mistlampen heb.
rarara. waarom staat daar geen spanning op?????
Old 20-09-2007, 04:24
Domi
Help. Wie o wie??
Old 20-09-2007, 14:29
Domi
Help.
Old 20-09-2007, 15:05
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Al een andere schakelaar geprobeert. Aangezien je achterpitje ook niet brand.
Old 20-09-2007, 15:12
mistlampen zit toch op een zekering
Old 20-09-2007, 15:21
Domi
Net een schakelaar geprobeerd uit een golf waarvan alles werkte. Maar bij mijn golf werkte er niks.
Zekering nr 10 is voor fog-lights. En die zit er gewoon in.
Ik weet het niet meer.
Old 20-09-2007, 15:24
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
En staat op de zekering ook geen spanning ?
Ik zou langzaam terug gaan werken, kom je het vanzelf tegen.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 20-09-2007, 15:28
Domi
Nope, geen spanning op de zekering. er staat wel spanning op 1 aansluiten van de schakelaar. En die gaat ook weg als ik de lampen uit doe.
Maar verder is er niks.
Wat bedoel je met terug werken??? Ik weet niet waar ik moet zoeken.
Een foto van een zekeringkast zou misschien wel helpen.
Misschien dat er een relais mist.
Old 20-09-2007, 15:36
vwleusden's Avatar
Teken je stroomcircuit eens op papier en begin met meten bij de lamp, dan langzaam terug naar de voedingsbron.
Niet getekend maar verwoord:
+12V -> zekering -> schakelaar -> relais (massa's controleren!) -> lampen -> massa
En je weet zelf heel goed wie je moet hebben voor het relaisnummer -> Ron/Valo !
2011 Ford Ka
Old 20-09-2007, 15:39
jettaracing's Avatar
die draden onder de kv potje zijn voor de zij knipperlichten !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 20-09-2007, 15:55
RubenD's Avatar
Niet alleen voor de knipperlichten, er zit ook een aansluiting voor de mistlampen.
Old 20-09-2007, 16:03
Domi
Draden voor de zij knippers liggen er idd ook. Maar die van de mistlampen ook.
Ik zal ron21 wel ff bellen.
Old 20-09-2007, 16:12
Domi
Net even met ron gesproken, Hij gaat het even voor me uitzoeken.
Morgen weet ik meer.
Old 21-09-2007, 09:24
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Steek op positie 10 in je zekering kast maar een relais 53. Als verder alles nog origineel is moet het werken.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 21-09-2007, 09:27
Erik's Avatar
Deze ?
Old 21-09-2007, 09:58
Ron21's Avatar
Nee, dit is een oud model zekering kast en hier maak je geen gebruik van een relais voor de mistlampen. Domi heeft een nw model kast (vanaf 89) en hier zit wel een relais in. De zekering op de foto boven op de kast is voor het mistachterlicht bij de oudere modellen van Golf 1 en 2. Alle relais hebben een andere positie bij deze zekeringkasten.
Old 21-09-2007, 10:23
vwleusden's Avatar
Hoe zit het dan bij de oude zekeringenkast Ron? Ben nu wel heel erg benieuwd
2011 Ford Ka
