Old 13-09-2007, 17:02
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Default Remmen Golf II
Hey,
ik zou graag wat advies willen van jullie. Ik ben net met glans door de APK gekomen, echter waren mij achterremmen niet zo goed. Uiteraard de handremfunctie. Deze zaten nogal vast en remden te weinig. Ik heb dit met een trukje tijdelijk opgelost, maar ik wil het wel netjes voor mekaar maken. Het liefst zou ik mijn complete remmerij wat up willen daten, maar welke mogelijkheden heb ik? En wat zijn de bijbehorende prijskaartjes?
Alvast bedankt!
Old 13-09-2007, 17:25
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
GTI remmerij
GTI 16V remmerij
G60 remmerij
Brembo e.d. kan ook wel. Maar dit word wel erg prijzig.
Maar wat heb je nu?
Old 15-09-2007, 18:26
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Ik heb momenteel een GTI, vergeten te vermelden (vanaf GTi krijgen ze achter schijfremmen mee toch?).
Zit er veel verschil tussen GTi 8v en GTi 16v remmen? En hoe zit het met brackets voor en achter voor G60 remmerij (en benodigdheden, prijzen)?
Bedankt !
Old 15-09-2007, 21:44
skitzo skitzo is offline
setje mk4 remklauwen achter erop, heb je nooit geen omkijken meer naar
enigste wat je moet doen is een setje klauwen ergens vandaan halen
en een setje slangen
als je een beetje goed zoekt ben je voor 100 euro zeker wel klaar
Old 17-09-2007, 12:28
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Dan zit je dus niet met brackets?
En wat kan ik aan de voorkant voor leuks uithalen verder?
Old 17-09-2007, 20:23
G60 = 280mm [Girling]
GTI 16v na 88 =256mm [Girling]
GTI 16v voor 88 =239mm [VWII]
GTI 8v =239mm [VWII]
Kun je allemaal voor erop zetten
Wil je ABS dan moet je andere fussees
Achter kun je nog naar 38mm zuigers
Old 17-09-2007, 20:44
saus's Avatar
saus saus is offline
Heb je nu 239 voor dan moet je sowieso andere fussees aan de voorzijde om 256 of 280 te monteren.
De MK4 brackets passen niet op een golf 2, die zijn te dik. De remklauw past gewoon op de golf 2 bracket.
Old 17-09-2007, 20:58
Ind. bij 256 en 280 is de rembloksteun los met bouten
En bij de VWII zit dat aan de fussee
