Old 12-09-2007, 21:03
retro hans's Avatar
Default Help!! radars monteren op een spijl maar passen achter niet!!
Nou ben ik vanavond druk bezig geweest om m,n radars op m,n t1 te monteren.
Voor heb ik geen problemen.Maar achter wil het allemaal niet passen.
Wat is het geval.de remtrommel die taps toe loopt met daar tegen aan de moer zorgen er voor dat de velg niet vlak op de trommel komt te liggen.
Nou ben ik al aan het slijpen geweest om het probleem te verhelpen maar nog steeds wil de boel niet passen.
Zoals je ziet durf ik niet verder te gaan slijpen anders krijg ik de moer er nooit meer af.
Iemand hier ervaringen mee??
Wordt er wel eens een stuk van de trommel afgedraait zodat de moer verder naar achteren komt??
Hoor graag van jullie.
groeten hans!!
Www.retro-cruisers.com
Old 12-09-2007, 21:21
veebee's Avatar
veebee veebee is offline
je kunt een stuk van de trommel afdraaien ( dus niet slijpen) heeft een maat van me ook gedaan om zijn empi's pas te krijgen en dat is gelukt, of gewoon een staight axel eronder
je hebt toch nog de reductie kasten eronder zitten, let dan wel op de banden maat achter en ga vooral niet met te platte banden rijden want dat rijdt al klote met een straight axel met freeway flyer (lange vierde versnelling).
Old 12-09-2007, 21:22
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Dat lijkt me een betere optie dan dat je nu aan het doen bent!
Die moer moet zo muurvast aangedraaid worden..
Old 12-09-2007, 21:27
veebee's Avatar
ja en niet handvast of met een ratel
Old 12-09-2007, 22:00
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Ik heb mijn vader die moer wel eens zien aanhalen met een flink eind ijzer en jij slijpt die moer bijna weg??? ik denk dat die nu niet meer die krachten aankan.
Succes
Old 12-09-2007, 22:14
remko remko is offline
Waarom zet je er niet gewoon spoorverbreders onder, als je die van Paruzzi pakt wel even na frezen want die zijn zo krom als een hoepel!
Old 13-09-2007, 06:16
retro hans's Avatar
Ok.
Trommels afdraaien kan dus gewoon.
Geen paniek.die moer zit nu los en ga zo echt niet rijden hoor.
Nieuwe moer ligt al klaar.
Ga dus gewoon proberen om een stuk van de trommels af te laten draaien.
Heb geen straight axle dus.bedankt voor de adviezen.
