Old 12-09-2007, 18:23
DfS-Golf's Avatar
DfS-Golf DfS-Golf is offline
Default Gelode bezine ja of nee / motor uitval als hij koud is
Na, ik heb 1week al rij plezier met mn golf.
En geniet er met volle teuge van
alleen nu een probleem
de vorige eigenaar zei tegen mij kwa benzine:
Je moet gelode benzine tanken, anders gaat het niet goed.
Alleen gelode benzine wordt niet meer verkocht
Kan ik nu niet gewoon Ongelood 98 erin doen?
of is er een andere mogelijkheid?
bvd
Old 12-09-2007, 18:29
Melvin Melvin is offline
Nou, met iedere golf (golf 1 natuurlijk ook al) kan je gewoon ongelood (95 en 98)tanken...
Bij de meeste Kevers e.d. moet je loodvervanger toevoegen om de kleppen enzo een beetje heel te houden, dat spul is dan ook bij vrijwel iedere benzinepomp te koop...
Old 12-09-2007, 18:39
DfS-Golf's Avatar
oke dat scheelt
ik heb nog een probleem.
als ik mn auto strart en de motor is koud.
valt hij uit, of heeft hij de neiging om uit te vallen.
hij blijft dan niet mooi stationair lopen...
maar als hij warm is loopt ie nog niet mooi stationair, maar uitvallen doet hij niet meer.
wat kan dit zijn?
- bougies
- bougies kabels
- Bonbine
- Dynamo
of totaal wat anders?
bvd
Old 12-09-2007, 19:21
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Auto-choke?? Handleiding lezen (nee echt)
Zoek even uit wat voor type motor je hebt: scheelt bij de diagnose.
Geld moet rollen*
Old 12-09-2007, 19:24
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Bij vw-motoren vanaf 1968 hoef je al een loodhoudende benzine of loodvervanger meer gebruiken...
Een katalysator kan er zelfs door beschadigd raken!!
Old 12-09-2007, 19:38
DfS-Golf's Avatar
@ marcki: leg je zin eens uit.... ik snap je niet :$
@ Sjampoo: Het gaat om een Golf II 1.8 GTI 16V KR uit 1987
Old 12-09-2007, 20:32
Heb ik ook en ik tank SUPER 98
Staat in het tankklepje
Tank gewoon 98 en doe er loodvervanger door
Of niet te gek rijden
Old 12-09-2007, 21:31
Marcski's Avatar
Alle Volkswagens vanaf 1967 zijn klaargemaakt voor de Amerikaanse markt, en kunnen
daarom zonder problemen op loodvrij rijden. In Amerika is loodhoudende benzine sinds
eind jaren 60/begin jaren 70 al niet meer leverbaar geweest.
of bedoelde je de katalysator? Die raakt verstopt door de lood(vervangende) deeltjes en dus je hele uitlaat dicht. Je begrijpt dat dit zeer slecht voor je motor is (als jij een kat onder de auto hebt )
Old 12-09-2007, 21:34
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Hij bedoeld vast geen ipv een
Old 12-09-2007, 21:42
Marcski's Avatar
ah, die typfout had ik nog niet gezien
Old 12-09-2007, 22:09
sjampoo's Avatar
Dan heb je geen auto-choke,. maar d'r zijn d'r hier vast wel bij die weten waar je slechte start verhaal dan wel vandaan kan komen: Ik heb wel eens iets opgevangen over een koude-start regeling op die KR/PL blokjes..
Geld moet rollen*
Old 13-09-2007, 07:57
Marcski's Avatar
klopt, K-Jetronic heeft een 5e injector in het inlaatspruitstuk hiervoor. Haal die er es uit en kijk of die werkt bij koude start.
Maar als hij warm ook niet lekker stationair loopt kan het ook ergens anders aan liggen..
Old 13-09-2007, 08:06
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Zijn veel dingen waar het kan liggen bij een 16V, zijn hier best gevoelig voor.
- STK kan vies zijn
- gasklep vies
- vacuümlek
- microswitch op gasklep kapot/niet geschakeld (mits kr die heeft?)
- lekkage langs stationairschroef
- ontsteking staat verkeerd
- verdeler vuil/versleten
- brandstoffilter verstopt
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 14-09-2007, 19:49
DfS-Golf's Avatar
@ marcski: ik zal dat morgen ff na kijken. warm loopt ie niet perfect stationair, dus dat is ff de stationair schroef bijdraaien.
ik heb vandaag mn bonbine schoongemaakt, en hij liep meteen een stukje beter...
dus morgen ook ff mn bougies eruit halen en kijke hoe die zijn, zijn ze slecht.
gelijk vervangen
