Old 10-09-2007, 21:56
Fred Fred is offline
Default Contact slot
Yep, ik kan het niet laten
Zoonlief heeft een Corrado G60 aangeschaft...en wie mag hem opknappen?? Ikke dus
Er is een dingetje wat op dit moment aandacht nodig heeft en dat is het contactslot, die hapert namelijk, soms wil ie wel starten, soms niet..
Nou schijnt het achterdeel er af te kunnen zodat je het contactblokje kunt vervangen, maar: hoe gaat dat, voordat ik de boel naar de eeuwige jachtvelden help
Old 10-09-2007, 22:09
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ja dat kan inderdaad, en indredaad is het 'contactblokje' vaak het euvel (schakelt eigenlijk een te grote stroom en brandt daardoor wel eens in = slecht contact).
Ik ben Golf 1 gewend, daarbij kun je het contactblokje vrij eenvoudig uit de hele massieve stuurslot/cylinderhouder/stuurhuisklem halen door aan de achterkant een enkel kruiskop schroefje te verwijderen. Hiermee zit het blokje direct vastgeschroefd (als je het ziet wijst het zich vanzelf).
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 11-09-2007, 00:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
klopt, golf 2 en corrado is hetzelfde...
als de de gietijzeren behuizing los hebt zit het blokje met 1 klein schroefje vast
Old 12-09-2007, 10:45
Het blokje is inmddels vervangen, het koste enige moeite om de bus die geheel op zijn plaats houd in de stuurkolom los te krijgen. Maar het contactslot werkt in ieder geval weer 100%. Op naar de volgende "storing"
