Old 05-09-2007, 08:04
german biatch's Avatar
german biatch german biatch is offline
Default Toerental valt weg, Corrado 2.0 8V
soms, tijdens het rijden valt mijn toerental weg.
En ineens schiet hij er dan weer door.
Heb het deze week ook voor gehad als ik in de fille stond, hij viel ineens stil.
Na lang demareren starte hij dan weer.
Zou het aan de onsteking of benzinetoevoer liggen?
greetz
VAG-Passionz.be
Corrado Deluxe
Golf II GTI 8V
Old 05-09-2007, 17:03
G-eert-40's Avatar
zou inderdaad eens de ontsteking nalopen. hallgever en bobine. als ie soms wegvalt, gewoon even met motorkap open aan de draadjes bewegen als de motor loopt. let wel op, is een flinke spanning.
Old 05-09-2007, 17:09
VWAirlines's Avatar
VWAirlines VWAirlines is offline
weet niet of je iemand kent met vag com en een obd2 stekker?
ff uit laten lezen en dan kijken of hij foutcode 513 geeft..
dat wil zeggen dat je krukas sensor niet helemaal lekker meer is.. had m'n zwager ook laatst..
hier het verhaal van de foutcode :
foutcode: 00513
nl Toerenteller (G28)
Mogelijke verschijnselen:
De toerenteller doet het niet (goed).
Motor wil niet starten
Motor slaat af
Mogelijke oorzaken:
Kontroleer de bedrading en de aansluitingen
De afstand tussen de toerentalsensor en de toerentaldetector is te groot
Metaalsplinters (of ander materiaal) in de G28
Open circuit between 3-pin connector in engine bay and G28
Draadbreuk tussen J220 (Engine Control Module) en G28
G28 is defect
J220 is defect
Mogelijke oplossingen:
Afstand tussen detector en sensor controleren
G28 en houder schoonmaken
G28 vervangen
Old 06-09-2007, 09:15
heb mij een vag com besteld, maar wanneer die hier gaat zijn, weet ik niet.
Komt van USA.
Slaat hij die foutcode op? of geeft hij het juist aan als de fout er is?
Is echt raar, heb het nu in heel de week nog niet gehad.
greetz
VAG-Passionz.be
Corrado Deluxe
Golf II GTI 8V
Old 06-09-2007, 10:08
VWAirlines's Avatar
De foutcode blijft in je computer staan totdat je hem reset..
dat uitvallen en niet starten kwam ook maar heel af en toe voor, maar op een gegeven moment liep de motor ook heel slecht..
de enigste fout die bleef terug komen naar resetten was de 00513
volgende dag een nieuwe krukas sensor erin, geloof iets van 95 euro bij de vw, en problemen waren helemaal verdwenen.. reed weer als een zonnetje!
totdat gisteren de versnellingsbak de poeier in ging
Old 06-09-2007, 12:15
ok, dan ga ik hem eens laten uitlezen
VAG-Passionz.be
Corrado Deluxe
Golf II GTI 8V
Old 12-09-2007, 01:34
vag-com geeft niets van fouten aan
VAG-Passionz.be
Corrado Deluxe
Golf II GTI 8V
