Old 30-08-2007, 21:37
-spyrock-'s Avatar
Default Losse veerpoot?
Is het normaal dat wanneer ik mijn golf op assteunen zet en dus de wielen van de grond zijn, er zijdelings speling op mijn wielen zit.
Ik kan mijn wiel dus langs beide kanten naar links en recht kantelen alsof er speling op zit, daarbij beweegt de hele veerpoot mee. Als ik de motorkap open doe en de afdekkapjes van de veerpoot eraf haal, kan ik ook hier gewoon het gedeelte van de veerpoot onder die kapjes heen en weer bewegen. Moet dit niet vast zitten?
Old 31-08-2007, 22:40
Is vrij normaal
Is bij iedere golf[die ik tot nu toe heb gehad]
Old 26-09-2007, 09:48
Bjokkesgti16v Bjokkesgti16v is offline
Beste,
eerst en vooral zou ik eens checken of het wiel zelf geen speling heeft, dit kan betekenen dat de moer waarmee je de cardanas in de flens vastzet losstaat, zoja moet je deze vast zetten, maar niet te vast anders beschadig je je roulementen. zolang je wiel nog vlot draait is het niet te vast.
als het echt de veerpoot is die speling heeft kan je de montagekit van de veerpoot vervangen (hetgene je ziet wanneer de afdekkapjes verwijderd zijn) dit kost niet zo veel hoor!
mvg bjorn
Old 26-09-2007, 10:28
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
nou je wielen horen geen speling te hebben hoor!
ze mogen niet van zo \ naar zo / kunnen bewegen (als je vanaf de voor of achterkant naar de auto kijkt) Als dat wel zo is dan gok ik op versleten toplagers. die houden de veerpoot op hun plaats in de carroserie aan de bovenzijde. Afgedekt met die kapjes onder de motorkap.
Als het zo erg is dat je het zooitje makkelijk kan bewegen, dan moet je dat zeker merken met rijden, als je rechtuitrijd en gas geeft, of gas los laat, dan voel je de auto scheef wegtrekken waarschijnlijk.
Ik zou dus de toplagers vervangen!
||Corrado G60||
Old 26-09-2007, 11:09
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
wat voor speling is het, links naar rechts of boven - onder?
Ik denk namelijk eerder aan speling op je stuurkogel als ik het zo hoor
Old 26-09-2007, 14:28
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Als je een Golfje op krikt, gaat hij in zijn schotels hangen. Die zitten boven op je toplager onder de kap bevestigd. Zodat in een geval als dit (opkrikken) je veerpoot niet naar beneden lazert. Draai die bovenste bout maar eens los, dan zul je zien dat je die poot helemaal los heen en weer kunt bewegen!
Het is gewoon normaal. Als je auto netjes op zijn banden staat dan rust hij op zijn toplagers.
Old 26-09-2007, 14:44
Of op zijn subframe... verdomme...
Maar het is idd helemaal normaal. Maar hoe zit het dan bij volledig uitveren? Er was toch iets dat ze hier bij de keuring moeilijk om gingen doen als je veren dan los kwamen te zitten?
Old 26-09-2007, 14:48
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Bij volledig uitveren bestaat de kans dat de veer scheef onder de dragende schotel komt te zitten.
Dat mag niet volgens meneer APK
Bij schroefsets zit hier daarom ook meestal een kleine voorspanveer. Alhoewel die bij extreme verlaging ook niet echt volledig helpt.
Sommige pakken die veer ertussen uit maar das volgens mij dan wel weer iets TE ....
'10 Audi A4 B8 Avant
