Old 28-08-2007, 22:09
Johs 3.0 VR6's Avatar
Johs 3.0 VR6 Johs 3.0 VR6 is offline
Default G60 in de jetta ??
Kan voor een leuke prijs een corrado g60 overnemen , maar vroeg me af of dit alles in de jetta MK2 te plaatsen is .
wat komt er allemaal bij kijken . is het plug &play of wordt het lastig .
bvd johs .
MK2 RAT-Style ..... GL--> Geen Lak
Old 29-08-2007, 06:15
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
bouwjaar jetta? nieuwer type zekering kast?
Old 29-08-2007, 09:12
Jetta MaNiA's Avatar
Past allemaal wel, alleen geen typegoedkeurig. Dus je zal naar lelystad moeten voor een omkeuring. Anders onverzekerd rondrijden. KATJIENGGGGG
Ben er zelf ook mee bezig, g60 in mijn jetta. Maar al met al nogal kostbaar.
Je bent een bepaalde 180 graden bocht nog nodig, die op een corrado niet zit.
Old 29-08-2007, 10:02
http://www.rp-motorsport.de/glader/g60-tuning.htm
99 euro in de aanbieding
g60 inbouw valt kwa kosten goed mee hoor
Old 29-08-2007, 10:37
GerardMkIIVR6's Avatar
Oh ja een G60 in een Jet hoeft helemaal niet duur te zijn.
Built NOT Fucking Bought
Old 29-08-2007, 10:46
Jurgen Santana's Avatar
Gewoon als G60 verzekeren.
Bij mijn Jetta hoef je al helemaal niets doortegeven bij het RDW, hooguit het aantal cillinders. Al bouw ik hem om naar Golf is dat nog geen probleem.
Voertuigsoort Personenauto
Merk VOLKSWAGEN
Handelsbenaming 19E
Kleur(en) Rood
Brandstof Benzine
G3 Installatie N.v.t.
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 0 cm3
Vermogen 0 kW
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen N.v.t.
WWW.MIVW.NL
Old 29-08-2007, 12:17
Merk VOLKSWAGEN
Handelsbenaming 19E
Kleur(en) Rood
Brandstof Benzine
Aantal cilinders 4
Vermogen 0 kW
Omdat jij een amerikaan rijd? En iemand bij invoeren van het RDW lui is geweest met invullen van de gegevens?
Bij mij staat er Jetta 53 kW op kenteken. Straks kom ik met 118 kW aanzetten en dan? Bij stijging van meer dan 40% van het vermogen moet je toch omkeuren?
Old 29-08-2007, 14:09
Dan wel, ideaal kenteken dus dat van mij. En nog met 18.2 platen ook
WWW.MIVW.NL
Old 29-08-2007, 14:17
Jakkes, komt dus rond de 4 a 500 euro overheen voor omkeuren.
Old 29-08-2007, 15:14
Edward's Avatar
yep, been there done that.....uurtje circuit kost je 350 meijer om te beginnen.
Old 29-08-2007, 18:09
komen er buiten het omkeuren nog zaken kijken die aangeschaft moeten worden .
kabelboom , brandstof pomp , tellerbak .?? ben zelf nog niet echt technies kwa ombouwen . kan veel zelf maar motorisch wordt lastig .
de jetta is uit 87' . 1,6
Old 29-08-2007, 18:17
jettaracing's Avatar
Voor een iemand die wat technische kennis heeft is het best te doen ,maar bereid je voor op veel onverwachte dingen ,kijk maar eens naar dit topic ,daar hebben we een 16v in een jetta gezet .http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=18579
Tenminsta als je het goed wilt doen .
Je kunt in principe veel zo omzetten ,maar bedenk wel dat een goede g lader wel minimaal 800 kost ,dus houd daar rekening mee !
Als je het gaat doen wens ik je in ieder geval veel succes !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 29-08-2007, 19:22
Edward's Avatar
hier het bouwen van een G60 in een 16V:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=6854
kabel bak of stangen bak?
Old 29-08-2007, 19:50
ach een goede g-lader hoeft geen 800 euro te kosten.. ik zou gewoon een knappe corrado kopen en deze als donor gebruiken en de rest in de handel
Old 29-08-2007, 21:09
johs kan voor een leuk prijsje een donor corrado kopen dus dat zit wel goed !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 29-08-2007, 22:00
Nas's Avatar
Nas Nas is offline
Send a message via MSN to Nas
1987 Jetta, dus oude type zekeringskast, dus dat is al niet plug and play....
Wat johan zegt, bij 40% vermogen is het omkeuren, dus dat zal ook moeten bij een 1.6
(Moet niets uiteraard, is aan jou de keus... zelf dokken of verzekering dokken bij ongeluk...)
Alleen hoe zat dat nou met die kabelbak of stangen bak, ik heb bijv. een Jetta GT met standaard een PF blok, is dat met stangen of kabel en wat heeft G60?
- Mijn BBQ blog: https://www.nasqbbq.nl -
- YouTube: NasQ BBQ -
- Instagram: NasQ BBQ -
- Facebook: NasQ BBQ -
Old 29-08-2007, 22:26
Jetta's zijn nooit met kabelschakeling geleverd !
Dus zal je het moeten overbouwen ,of er gewoon een 4t ,of 2y bakje erachter zetten .
G60 is altijd een kabelgeschakelde bak .ook in de golf g60
Old 29-08-2007, 22:56
Die leveren ze nog steeds
WWW.MIVW.NL
Old 29-08-2007, 23:04
Old 29-08-2007, 23:16
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Handelsbenaming 19E
D'r zijn wel meer Golfjes/Jetta's geleverd met deze handelsbenaming. Voor sommige mensen komt dat mooi uit. Ik denk alleen niet dat je de RDW zover kunt krijgen je kentekenpapieren aan te passen naar 19E...
Maar over die motorcode, is dat echt zo? Op de lijst van de RDW staat bijvoorbeeld ook dat er een typegoedkeuring is voor de Golf 1 Cabrio met CY motor. Dat is dus een Cabrio 1.6 TD. Maar die zijn in NL nooit verkocht. Misschien dat een PG ook wel voor de Jetta op de lijst staat...
Ik ben zelf dat overzicht kwijt, heb net even DÁ-BRT een PB gedaan. Als het goed is heeft hij een mooi overzicht.
